hei. tenkte ej sku legge ut litt om prosjektet mitt.
er en 318i 90 modell som ej ska bygge om til 327 tic
siden ej er student vert det ett litt økonomisk bygg i fyrste omgong. :wink:
Motor:
m20b25
Orginale b25 stempel (9.7 komp) avdreia sjørt.
diesel veiv (2,4td)
320 råder
O-ringet (pianotråd)
skrutt oljeretur
nye lager
ny honet.
alt er ballansert.
Topp:
b25 885 topp.
sveiste vannkanaler ny plana
miraslipt ventiler
enem z465 turbo kam
dbilas justerbart kam drev
utgrove forbrenningskammer.
Luft, fuel & tenning:
Turbonetics t3/t4 hybrid turbo
Turbonetics evolution wastegate.
heimbygt grenrør.
accel dyser 502 cc/min
holly btr 1:1
walbro bensin pompe
Megasquirt v3 styring.
3 dobble msd coiler.
Driverk:
getrag 260 kasse
shimsa 325 sperre aksling
forsterket sacks 618 trykkplate og 4 puck sinterlamell.
Utvendi:
vert mest muli orginal utvendi.
må vere annonym :wink:
Brock b1 17x8,5
gule justerbare koni.
h&r senke sett 60/40
senkeskåler framme.
is leppe.
dette ser da meget bra ut, pen bil:)
Budsjett bygge er det jo ikke akkurat. Med mindre du har meget gode kontakter ruller kronene med det oppsettet der;)
takktakk :wink:
jo det er vell ett budsjettbygg i fyrste omgang.. :P
får det meste gjort på lokale verft og andre verksted, når man maser nok.. :wink:
Kom gjerne med tips og triks.. :wink:
Et stykke bra budsjettbygge! :) Blir nok en heftig skolebil dette - bare du holder deg på veien :P
MS er genialt til budsjettbygg!
uten å ha bygget min egen bil ferdig en gang tør jeg nesten påstå at MS sjenerelt er ganske så bra uansett hvor mye penger du legger i resten. Det er flere barske biler med godt av hk som ruller rundt med ms-oppsett.
Lærerikt er det og:)
ja .. ej vil påstå at so lenge man kan med d so er jo det like godt som de fleste andre motor styringer.. ej kjøre alt fra dn.. kjøre msd coilane direkte fra ms `n. og. :wink:
litt uppdates. :wink:
dreia stempla.
utgrove forbrennings kammer.. (ikje ferdi)
olje retur.
håper på at noen kommer med tips å triks..
:wink: er ikje sikker på om ej skal dreie av toppen av stempla eller om eg har fått ned kompen nokk med utgravinga.
Du skriver 9,7:1 i komp. Er du sikker på at det blir resultatet med den veiva? Har hørt andre som påstår at kompen blir mye lavere.
Men uansett så bør du ned mot 8,5:1 om du skal få utnytta alle de andre komponentene dine.
Det er jo ingen vits i å legge så mye i det om du kun skal ta ut 0,6bar trykk. med 8,5:1 og ordentlig kontroll på bensin og tenning lader du lett 1bar og tar ut ca 350-360hk med den turboen.
Og ikke ta ut for mye av forbrenningskammerene, bare jevn ut de små "fjella" som er der. Drei(fres) heller ned stempla litt om du vil senke komp.
ja er 9.7 orginalt me de stempela dr.. no vert det rundt 8.6 med det oppsettet eg har no.. mn so ha jo ej grove utav forbrennings kammeret .. men er ikje sikker på kor mykje ditte utgjer.
lade trykket hadde ej tenkt å ha opp på 1,1 -1,2.
når det gjeld utgravinga so er det bare tatt de fjella slik at det er meir en "skål" heile forbrennings kammeret.
mn om det er nødvendi å ta litt av stempla lr om det er nokk med ca8.4 8.5..?
Viss du er 100% sikker på at du får 8.6 i komp med den veiva,rådene og stempela du skal bruke er det jo en grei kompresjon det.
Tok du vekk skjørtekanten pga vekt eller?? Hugs på at de er der for en grunn(styring!).
