Franke21m3SC Skrevet Oktober 24, 2007 Skrevet Oktober 24, 2007 er godt i gang med effektøkning av kjerra... det som er utført er : skiftet alle lager i motor samt at det er satt inn lavkomp stempel 8,5-1. Stempel ble laget etter mål. Selvfølgelig borret blokka. Dette er S50B30. Satt sammen med ARP bolter og mulitishims toppakning. Er gått til innkjøp av DTA S80 datasprut. Skal vi montere Eaton skrukomressor MP112 som er for motorer fra 4,8-6 liter. Skal få nok luft.... For tiden så driver vi å konstruerer vannavkjølt intercooler innbygd i plenumkammer. Tar liten plass samt at den er meget effektiv. Har satt inn 6 pungts bur. Disse bilene er meget myke i karossen. fikk ikke lagt inn bilder...kanskje klarer det neste gang..
Ad|oS Skrevet Oktober 24, 2007 Skrevet Oktober 24, 2007 Høres ut som et bra prosjekt! Hvor mange hk er målet her? Regner vel ikke med du skal få dette godkjent Velkommen som ny medlem forresten!
Franke21m3SC Skrevet Oktober 24, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 24, 2007 vi går for ca 500hk og 6-700nm. Bilen er godkjent med denne motoren. Bilder kommer etter hvert...
oddis Skrevet Oktober 24, 2007 Skrevet Oktober 24, 2007 Moro at du gjør noe utradisjonelt! Husker jeg leste om bilen din i Fahrfreude for en stund tilbake. Vet også av at det er en fyr på Island som kjører S50 med kompressor (Dog 3,2L) og har ca 470hk på orginal inmat. Går skikkelig godt! Og lyden...
mowz Skrevet Oktober 24, 2007 Skrevet Oktober 24, 2007 e21 M3?? mener du e21 3-serie med M3 motor? e36 M3 3.literen. begynte bare og lure på om det fantes e21 M3 for det har ikke jeg hørt om
Franke21m3SC Skrevet Oktober 24, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 24, 2007 e21 M3?? mener du e21 3-serie med M3 motor? e36 M3 3.literen.begynte bare og lure på om det fantes e21 M3 for det har ikke jeg hørt om Helt riktig... da BMW ikke gjorde jobben så måtte jeg gjøre det selv...
mowz Skrevet Oktober 24, 2007 Skrevet Oktober 24, 2007 ok, hørtes jo fett ut. bilder og litt mer fakta om bilen? du har restaurert den eller?
Maloi Skrevet Oktober 24, 2007 Skrevet Oktober 24, 2007 er det denne E21`a som er bredda med M3 bredding i tilegg? og bkforsterker fra Audi eller noe`? Mener jeg har lest om denne på en evt hjemmeside du hadde før.. fett bygg
Franke21m3SC Skrevet Oktober 25, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 25, 2007 bilen ble resturet i forbindelse med da den skulle godkjennes med denne motoren. Det meste er opgradert. Brukt mye deler fra e34M5 og e28M5..og ja bremsekraftforsterker fra audi..auda! På godkjenningspapirene fra tilsynet så anbefaler de at jeg setter inn sikkerhetsbur!!
kimeide Skrevet Oktober 27, 2007 Skrevet Oktober 27, 2007 damn.... JÆVLIG KULT PROSJEKT!!!! lykke til videre
knut_olestad Skrevet Oktober 27, 2007 Skrevet Oktober 27, 2007 Jeg undres, hvordan fikk du den godkjent? Tror vi alle er nyskjerrig på det
