Nåken som kan hjelpa meg???
sjekk om du har koplet rett slanger inn på varmeregisteret (ved torpedoveggen) hvis du kopler feil der kommer det ikke varm luft(ingen sirkulasjon) pga det er en enveisventil der. den nederste skal komme fra toppen og den øverste skal til termostat/vannpumpe..der har du helt sikkert problemet :wink:
takker igjen for svar :)
trur slangene på torpedoveggen er rett. bilen koker ikkje nå lengre:) men er kun varm luft ein sjelden gang innimellom, men kan da vera pga at dei slangane på torpedoveggen kansje er feil??
torebmw: leverte du nåken kvite m3 skjermer for helge vik i krysset oppfor odda for ca 1-2 år sida??
Det at du får av og til varmluft i lufteanlegget er meget sannsynlig pga luftbobler i kjølesystemet. Hvis du lager deg til en trakt av en 1.5L flaske (bare skjer av bunnen, sånn du står igjen med lengst mulig lengde på flaska) Da får du litt mer trykk på fyllingen og det er enklere å få ut luftboblene. Ellers så finner du mye av lufteguider her på forumet :)
hmm eg har jo luftet som bare f*** i dag:P men får prøve det med den flaska da så håper eg at det ordner seg :)
stemmer :wink:
hehe du hadde lasta godt i bilen din då ja :)
får fortsatt ikkje varm luft i varme apparatet :( er det pga luft i systemet eller kan det være nåke annet?
Det her ser ut som saftig jobbing. Men du har luft i systemet, er vell ingen tvil om det. Skjekk alt av slanger til vannet å se etter lekkasje. Når du lufter så sett vifte og varme på fult! Du trenger ikke stå i bakke, men du kan.
Om du overhode ikke får dette til så skjekk olje og om den "hviter" mer enn normalt, blåser hvitt fra eksos. Er normalt ved kaldstart og ved litt på tomgang og utover. Men ryker det ved pådrag ( ved driftsvarm motor) ja da er det noe galt. Vannet kan du og skjekke, men får du olje i vannet så får du vann i olja og. Skjekk olja du ;)
får sjå om eg kan finne ein lekasje ein plass eller nåke, olja har eg sjekket å den er ikkje kvit heldigvis :) håper eg finner ut av da snart, vil ha bilen klar da eg skal kjøre opp i neste veke :)
Dumt spm. men lufter du rett? Høres helt vilt ut det her (om du ikke har en lekkasje hvor den drar inn luft der)
har lufta utallige bmw`er igjennom tidene og det har aldri vært problem. det viktigste er at det du fyller på av vann er varmt. så er det viktigt at du lager til feks. en 1.5 liter cola flaske som du kutter bunnen av og fyller helt til topps hele tiden. så starter du bilen og har varmeapparatet på.samtidig klemmer du på alle slangene for og hjelpe til og få ut lufta. kan med fordel ruse motoren forsiktig også.
hadde du bort nærmere så kunne jeg ha hjulpet deg.men bare og ringe så skal jeg hjelpe deg over tlf :wink:
trur eg lufter rett, men ser ut som det kan være ein lekasje med termostathuset
Kanskje du nå har funnet ditt problem ;) Vanskelig å lufte med lekkasje på systemet.
