Ingen temp måling eller turteller etter motorbytte, Hjelp!
Har nettopp skiftet motor fra en 318i 85 mod til en 1984 mod 323(m20B23) som har stått i en E28.. Plages med at temp måleren og turtelleren ikke funker, heller ikke bensinmengdemåleren fungerer står kun å vipper av og til..noen som har hatt lignende problem eller vet om hva det muligens kan være?
virka donor motoren i den bilen du tok det fra da, eller asso, virka turtall og temperatur?
turtalle kan no være at dinna pick up sensoren på sving hjulet e defekt på 323 motoren, eller at det e ei ledning som er brudd i til den?
bruka du det elektriske til 323 motoren eller til din gamle 318, men tru ikkje det ska ha so veldi mykje å sei på dissa bilane igrunnen...
bensin mengde målaren er væl en kombinasjon av luftmasse målar og lambda?? her e ej på tynn is, å ska ikkje være påståelig...
Både temp å turtellar funka på gamlemotoren, fekk idag i gong igjen turtellare men ikkje tempen. Hadde kobla feil den kvite treleda pluggen som ligge i dashen rett lame hjerna. Der e tre ledninga, en for turtall, en for motorstyring og en for temp (trur eg) fe koble litt til å sjå ka eg finne ut. Jækli irriterande å ikkje vite ka temp ej he!
Tempmåleren er den brune med hvit stripe.
Turteller kan du i værste fall legge en ledning til den i midten av turtelleren til jord på coil.
Men en annen ting- m20b23 fra e28?? Finns ikke 523 e28
