E34: Hvordan få bort feillamper i display?
Skulle bytte noe pærer i display, etter dette, går airbag lampa å blinker, Hvordan får jeg bort dette? Har prøvd å ta av batteri polen i 5minutter.
ellers, jeg skal bytte bremser foran, må jeg kjøpe ny ledning som sjekker slitasje på bremser samtidig som jeg kjøper klosser, eller kan jeg bruke den gamle?
Takk!! :)
Å en ting til! Hvordan får jeg ut klokka i bilen? Har kjørecomputer som skal inn, men fikk ikke ut klokka? :x
når du er ute med instrumentpanelet så blir det vel registrert en feilkode i airbagsystemet i.o.m at kretsen til airbaglampa blir brutt. du må vel på bmw verksted å få resatt lampa ( visst ikke du kjenner noen med diagnoseutstyr som kan hjelpe deg da)
ang bremsene så bruker jeg alltid å kjøpe ny slitasjevarsler når jeg bytter bremser, men vet ikke om det er nødvendig.
for å få ut klokka så må du ta ut stereoen og da kommer du til en hendel bak på venstresida av klokka (visst jeg ikke husker helt feil da)
har ikke peiling på airbag
men er du heldig så slipper du ny ledning til bremsene ;-) men koster vel en 150 kr pr stk, så ikke verdens dyreste utgift... det er nok en per aksel, en på førerside foran og passajer bak....hmmm.... hvis det er noe alla e36 så må du først ut med hylla vedsiden av og litt sånt... kjøp ei haynes bok, det meste står der... en hundrelapp på biltema ;-)
stemmer att det ligger en hendel på venstresiden av klokka, når du tar ut stereoen :) men er det ferdi opplagt til alle følere bak der? har vurdert å sette inn selv men ser ut som det er så lite som kommer inn på den kontakten bak klokka der :)
Du skulle ta batteriet fra før du demonterte, da undgår du Airbag lampa.
Mener den kun kan resettes via diagnose utstyr (Verksted)
OBC tas ut som tidligere sagt, har du kun klokke er det ikke sikkert du har lednings nett til OBC, men dette finner du ut av når du setter den i.
Er ikke nødvendigt å skjifte slitasje ledning hvis dem som sitter er gode nok, men koster ikke stort å bytte dem når du er i gang.
Du må kjøpe ute-tempføler, ellers funker alt. Men det er vel noen e34 som kun kan ha klokke. Du kan på mange e34 med klokke også bruke største obc, hvor ny arm på rattstammen og speedo funker plug and play. Obc'en funker bra uten dette også..
Skifta nettopp selv, og det er en fin oppgradering.
Hmm, prøvde å bytte fra klokka til kjøre comp. men fikk ikke stillt klokka en gang..
Noen som veit hva jeg skal gjøre? Fikk dette ikke helt til å funke.. hehe
Da er nok ikke bilen din klar for BC. Dvs. at du mangler ledningsnettet for BC. Har vært borti det på flere E34. Det er langt fra alle som er klargjort for BC.
Alternativt kan det hende du har BC fra feil biltype. Du må sannsynligvis ha fra en 518i eller 520i, siden du trenger en kodechip bak på den, som de andre ikke har, siden den der sitter på instrumentpanelet.
