olvuf Skrevet November 13, 2007 Share Skrevet November 13, 2007 Hei har en 325 og ett greit annlegg men treng meir strøm til å drive det.. har prøvd å koble inn kondensator i bilen å det hjalp dessvere ikje. Så lurer på om det vil bli problem for den originale dynamoen om ej kobla inn ett ekstra batteri?? eller om ej må skifte dynamo også..? isåfal ka slags dynamo som er best å bruke å enklest å montere?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet November 13, 2007 Share Skrevet November 13, 2007 Kva er problemet ditt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nautiluz Skrevet November 14, 2007 Share Skrevet November 14, 2007 Mål spenningen på dynamoen din hvor mye den klarer å lade. Så er det litt lettere å finne problemet. På eldre biler er dynamoen slitt. Den leverer kanskje bare 50-60% av det den er satt til å gjøre. For å få høyere lading kan det hjelpe å bytte laderegulatoren. Eventuelt børster. Billigste enkleste måten er nok å bytte til en nyover halt dynamo. Da kan du levere den du har i pant. Kan også være at jord kabelen fra dynamo/kaross/batteri er for smal. Kan enkelt byttes. Er ikke noe problem for dynamoen om du setter inn ekstra batteri. Men biltema batterier er ikke akkurat løsningen om du trenger strøm til stereo. Biltema batteriene er ok, men ikke raske nok. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hare4 Skrevet November 14, 2007 Share Skrevet November 14, 2007 Har samme problemet på min E36, Hvis jeg skal koble til et ekstra batteri, hva må jeg se på? Ah ? Start power? Annet, Hva anbefales, gelebatterier? Noen som har erfaringer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet November 14, 2007 Share Skrevet November 14, 2007 Det er nok greit å ha 2 like batterier, so slepper du eventuelle problemer der. Trenger ikkje å væra same størrelse. Sjekk ladespenningen. (når du har litt turtall på) Skal helst være over 14v. (helst ikkje noke særligt over 14,4v) Oppgrader kablene ifra dynamo til batteri og batteri til jord. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
olvuf Skrevet November 15, 2007 Forfatter Share Skrevet November 15, 2007 ok. takk for tipsa får sjå på probleme når ej kjeme heim frå sjøen! har ett gelebatteri i bilen no så om ej får kobla inn ett til da så burde vell probleme vere løst.. er kjipt når annlegge kutter kvar gong bassen slår.. spenninga bake på kondensatoren er vell 14.1 trur ej så det betyr vell att dynamoen fungerer som den skal.. ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
