jensemann23 Skrevet November 14, 2007 Share Skrevet November 14, 2007 Hvis jeg vil ha ren fin lyd med god bass, hva er da trikset? Nå har jeg koblet som på tegningen (E36 sedan) Bør jeg heller kutte ut subben og kjøpe to nye 6x9tommere til hattehylla og koble de til forsterkeren?? Jeg er interessert i kjapp og fin bass med god trøkk, men ikke sånn risting som høres ut som et takras. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet November 14, 2007 Share Skrevet November 14, 2007 Kva slags kasse har du? Korleis får du bassen inn i kupeen? Kva er delefrekvense din? Bruker du originale cd-er, brente osv? (har litt å sei når det gjelder bassen) Har du bassen for høgt i forhold til resten av frekvensane? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jensemann23 Skrevet November 15, 2007 Forfatter Share Skrevet November 15, 2007 er litt usikker på hvordan jeg stiller inn delefrekvensen. Bassen kommer seg ikke inn i cupeen, det er jo helt tett. Kan jo ta ut bakhøyttalerne, og la gitteret stå igjen:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
snurresprett Skrevet November 15, 2007 Share Skrevet November 15, 2007 Spark ut luka til skiposehullet i veggen bak seteryggen, så får du inn litt luft. Bygg kassa etter de mål som er ideelt til subben, ei lukka kasse vil gjør det lettere å få fin stramm bass. materialvalg kan ha noe å si. Vend subben mot bakluka. Kondensator på forsterkeren til subben Del frekvensen slik at du ikke får med de laveste frekvensenen og de "høye" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jensemann23 Skrevet November 15, 2007 Forfatter Share Skrevet November 15, 2007 det er ikke noe hull i veggen på min...tror jeg da.. Har ikke hatt av hele. Skal jeg ta av plata på baksiden av veggen inni bagasjerommet også da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
snurresprett Skrevet November 15, 2007 Share Skrevet November 15, 2007 om du tar vekk panelet i bagasjerommet eller baksetet ser du ei rektanguler utsparring. den er berre punkta på noen få plasser, så kan pressest ut med litt makt (det er her du monterer orginal skipose) om du vil sette tilbake papp-plata i bag. rom etterpå kan du prøve deg fremm med, er i hovedsak metallet som bremser lyden mest Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jensemann23 Skrevet November 15, 2007 Forfatter Share Skrevet November 15, 2007 ja, var ute og sjekket nå, skal prøve å slå den ut etterpå Men skal jeg fortsatt ha subben vendende bakover? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KAHenriksen Skrevet November 15, 2007 Share Skrevet November 15, 2007 ja, det gir best lyd. prøv å begrense suben på rundt 125 hz (ikke spill over dette). frontsettet og høyttalerne bak kan da ta seg alt fra 125 hz og oppover. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nautiluz Skrevet November 19, 2007 Share Skrevet November 19, 2007 Om du ikke vil ha en bromlete bass. Setter du kassen fremover og har den 10cm fra seteryggen. Så lager du til noen plater på siden og og over kassen. Som gjør at alt trykket går inn i cupèn. Det skal være minst mulig lyd i bagasjen da dette bare vil bli bråk. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jensemann23 Skrevet November 20, 2007 Forfatter Share Skrevet November 20, 2007 skal jeg uansett sette Sub og front frekvensene til det samme? altså 100hz på begge bryterne f.eks? Kan noen forklare meg litt om hvordan stille inn anlegget (frekvensene)skikkelig? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KAHenriksen Skrevet November 20, 2007 Share Skrevet November 20, 2007 du kan enten vri disse bryterne på ampen til de står likt, eller gjøre det samme via cdspilleren. da går du bare inn i riktig meny. er det pioneer du har så ligger det naturlig nok under audio - HPF (diskant) og audio - sub pass bare på at delefilteret på cdspilleren er av, stilt på samme frekvens eller stilt på en frekvens utenfor det filteret på ampen sier. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
