Hvordan går jeg fram når jeg skal lakkere en bil?
Hva bruker jeg for å matte ned den gamle lakken? Hva er fint av utstyr å skaffe? Med tanke på å få sparkling rett osv.
Tenkte å legge to lag grunning og tre lag industrilakk. Høres det greit ut?
Kanskje et lag med fyller som jeg sliper ut også?
Blir racefinish, ikke show.. hehe
Bruk p500 til å matte ned bilen. Fargen dekker det. Når du skal slipe sparkel kan du godt bruke p120 etterfulgt av p180 (for hånd). Så kan du slipe ut med p180 på rodell maskin eller eventuellet p240. Dette er for å få bort de grove stripene som grunningen ikke klarer å fylle. Jeg bruker 4 strøk med slipegrunning. Grunningen kan du slipe med p320 etterfulgt av p400. Så går du over med en rodell maskin med p400 og p500. Dette er for å få bort stripene som fargen ikke dekker. Du kan eventuellt bruke p240 og p320 åsså gå over med p400 på rodell. Men da må du bruke "tonfyller" på bilen. Dette er en vått i vått grunning som dekker stripene. Sprøytes på ett strøk. Venter 5 min, så kan du sprøyte på Basefargen. Sparer en del slipearbeid på dette. Fins nesten like mange teknikker som det fins lakkerere. Er mange måter du kan gjøre det på
