Jørgen Lie Skrevet November 22, 2007 Share Skrevet November 22, 2007 Noen som har erfaring med å trekke plusskabel fra batteriet å helt bak? er så "heldig" å ha batteriet forran, så er litt usikker på hvordan jeg skal begynne for å trekke kabelen bak å holde den skjult. Har egentlig ikke sett så masse på det enda, men tenkte å høre om noen har gjort dette å hvordan. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KAHenriksen Skrevet November 22, 2007 Share Skrevet November 22, 2007 har gjort det i en golf 2, men prinsipet er vel omtrent det samme. du strekker gjennom torpedoveggen (skal være hull der som det sitter gummipropper i. kutt et hull i midten av disse proppene, da kommer kabelen gjennom og det blir tett) så er det ned under innstegslister og alt som måtte komme i veien, til slutt så ender du opp ved setene bak, og på golfen var det bare å legge ned sete og få lagt den gjennom for så å presse ned setet igjen. aner ikke hvordan det funker med setene i din bil, men alt fra batteri til bakseter skulle være det samme. husk bare å legge strøm på motsatt side av signalkabler. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-Anders- Skrevet November 22, 2007 Share Skrevet November 22, 2007 Av med alt av deksler der du skal ha kabelen. Er kabelgjennomføringer til bagasjerommet fra kupeen så er ikke noe stress det her. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jørgen Lie Skrevet November 22, 2007 Forfatter Share Skrevet November 22, 2007 ja, skjønner det.. men det som liksom var "tiltaket" er å få den fra motorrom til inne i bilen.. men får vel bare begynne å se hva som må til. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hyggmaister Skrevet November 22, 2007 Share Skrevet November 22, 2007 Er kabelhull i motorrommet og inn i dashen Deretter som sagt under alt av innsteglister ol Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
t0rerik Skrevet November 22, 2007 Share Skrevet November 22, 2007 har gjort det i en golf 2, men prinsipet er vel omtrent det samme. du strekker gjennom torpedoveggen (skal være hull der som det sitter gummipropper i. kutt et hull i midten av disse proppene, da kommer kabelen gjennom og det blir tett) så er det ned under innstegslister og alt som måtte komme i veien, til slutt så ender du opp ved setene bak, og på golfen var det bare å legge ned sete og få lagt den gjennom for så å presse ned setet igjen. aner ikke hvordan det funker med setene i din bil, men alt fra batteri til bakseter skulle være det samme. husk bare å legge strøm på motsatt side av signalkabler. Hva mener du med motsatt side? F.eks signalkanaler bakover på førersiden og strømmen bakover på passasjersiden? Hvorfor? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KAHenriksen Skrevet November 22, 2007 Share Skrevet November 22, 2007 det er korrekt! dette er fordi strømkabelen sender ut støy som kan gi hyling i høyttalerne eller annen form for støy om disse ligger nærhverandre. gi heller arbeidet de ekstra minuttene dette måtte ta og vær sikker. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
t0rerik Skrevet November 23, 2007 Share Skrevet November 23, 2007 hvor lange kabler trengs bakover til bagasjerommet i en e46 da? og ca. pris på disse? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nautiluz Skrevet November 26, 2007 Share Skrevet November 26, 2007 Tykkelsen på kabelen din avgjør egentlig mere på prisen enn lengden. Så om du hadde vist hva anlegg du skal ha kan en finne hvor tykk kabel du trenger. Men den kan nok aldri bli for tykk. Ta ut batteriet og batteri kassa. Da kommer en stor gummigjennom føring til syne. Snitt ett lite hull i denne til kabelen. Den kommer da ut bak hanskerommet så du må ha ned det også. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
