Endring av innpress
Noen som har erfaring med å endre innpresse på felger!! på min e36 har æ felger fra en 5serie,, å dekket ligg hele tida å gnir mot hjulbua :roll:
så æ tenkte at æ kansje sku hør rundt om det va noe som kunne drei om innpresset!!
har ser dokker som smått hvordan innpresset er
blir litt vanskelig å endre inpresset innover uten å måtte dreie av felgene.... beste løsningen er å valse skjermene eller bytte til felger med riktig innpress.
Du kan jo dreie noen mm av anleggsflaten på felgen samt noen mm av bremseskiva så får du litt mer å gå på. Dreide av litt på noen felger jeg hadde på e30 og det hjalp, subba nesten ikke med valsing (9,5*18 et 20)
Jeg har flere kamerater som har gjort dette,fungerer fint det.
De brukte en cnc fres.
Det er ikke noe problem i det hele tatt det, brukte en styrt dreibenk. Men det enkleste er vel kanskje bare å bytte felger eller valse.
Vurder også valsing,, men det blir vel ganske så dyrt :shock: Felgan ser jævli bra ut på bil,, så trur ikke at æ blir å bytt dem ut :wink:
Kor mye kan man dreie av felgene før det blir farlig da?
Hvor mye du kan ta av kommer helt an på hvordan felgen er laget. Det må være nok gods igjen.
Ellers går nok både planfresing og dreiing helt greit. Fordeler og ulemper med begge måtene.
Vis man valsa så må man opplaker hele skjærmen,, pluss at spakla hjulbue bruk å sprekk opp :cry:
Trur det hjelp vis æ før dreid av en halv cm på felgan :lol:
Hvis du bruker noen som er gode til hjulbuevalsing er det ikke behov for opplakkering. De varmer opp lakken slik at den ikke sprekker opp når de valser.
Begge deler er vel vanlig, men er jo å anbefale å få noen som kan det til å ta seg av jobben da.
Og det er viktig å ikke ta for mye av felgen, men du ser jo hvor mye du kan ta før det blir for skrallt.
