åssen kan jeg se at en topp-pakning er gåen??
litt vanskelig å se tror jeg, jeg tenkte å spørre om det akkurat samme innpå hær, netopp tatt av toppakningen å min så det ikke ut som det hvar særlig til rift/riper i den,
Men problemet mitt hvar mest at eksosen blåste i kjølevannet, hvar også litt vann i oljen men ikke mye,
så se etter rifter atmed metalringene på pakningen og mot olje og vannkanalene.
jeg hadde olje + bensin i radiatoren... når jeg hadde av toppen så var 2 av ventilene åpne skal det være det??
Ventilene bruker nok og så litt åpent å lukka sånn i hytt å pine hehe.
Du kan jo se om du ser noen steder om vann eller olje har klart presse seg i mellon? en sprekk er også mulig..
ja det er hvit eksos hoster og harker gikk som ei sjekte.. ikke noe lekasje av kjøle veske men heller olje og bensin oppi der.. jævla merkelig... aldri vert borti noe så merkelig..
Hvis toppen er gåen bør det minke på kjølevesken og i og med at du har hvit røyk samt at den ikke går reint kan det være toppe ja.
Er det bare gåen toppakning(lekasjer pga utett pakning) så kan du plane toppen du har. Da setter du den på med en ny pakning, så er alt bra. Er det sprekker eller andre kjedelige ting må du nok kjøpe ny topp:(
Før det blir skriki mer sprekk i toppen her så send toppen til trykktesting. Først da finner du ut om det er sprekk. Ja, at ventilene stod åpne er veldig normalt da de går opp og ned alle sammen, men ikke samtidig og da vil selvfølgelig noen stå åpne når du tar den av mens andre er lukket;) Men tilbake på toppen, om du ikke ser på pakningen at den er gåen så kan det være det at toppen er skeiv (dette skjer jo titt og ofte) og da skal det ikke mere til enn en planing av den og ny toppakning. Hvis trykktestingen av toppen gir deg ett negativt resultat så er en brukt topp løsningen. En ny koster flesk å er helt unødvendig. Finnes forøvrig mange tråder her om toppakningshavari. ;) Bare søke litt..
