Første prøvetur med E30'en gjennomført
Uff var litt skummelt det der, men siden du slukkede motoren med en gang lampen kom på da går dette sikkert bra.
Ville nok velge en annen slange klemme end den du har brukt der.
Ser ikke ut til at der noe kant på røret til turboen......da må du hvertfall få en klemme som sitter skikkeligt.
  • Svar 56
  • Visninger 9.3k
så jo nå i ettertid at slangeklemma egentlig var for stor da, vet jeg budre hatt presskobling, noen som har til t3? hehe
Jepp, det er en trykkslange fra tess. skulle egentlig få de til å presse, men det kunne de ikke akkurat da:s
Gratulerer med oppstart Ehrnst, vet du har har hatt den stående rolig ei stund nå!
Synd med oljelekasjen, men nå er du en erfaring rikere ;)
wg står vel på 0.5, men har ikke ladet noe særlig enda. har fått mappet opp til 4500rpm med rolig pådrag, ca 0.2-3 i trykk eller noe, håper mls er tett skal stramme til ¨å sjekke.
@oddis: kommer vel noen fra den kanten og etterhvert?
jepp...her er det liv. sliter med fusk over 4500 og får ikke ladet mer enn 0.2 bar ca. Skal bytte plugger imorra for å ta en tur igjen. Mistenker de boshpluggene er dårligere enn ventet. NGK er handlet
noen som kan bistå med litt teknisk assistanse her?
prøvde å booste opp bilen til 0.4-0.5 igår men når det kommer ladetrykk på en 3000 rpm + la oss si ca 0.4 bar fjusker det noe så hinsides, nesten så bilen stoper før den smeller i eksosen så vi nesten setter tenna i dashbordet. ser jeg har en tenning på ca 25grader, vet ikke om det er litt aggressivt, og at det er grunnen?
fuelcut? sikker på den får nokk suppe?
tror det. ser at jeg har 04 i ladetrykk ved 3400rpm i loggen her og 13 i AFR. Når jeg kommer opp på 0.44+ i trykk er det noe som skjer da det peaker helt opp i 19.8 AFR tror det er der det smeller i eksosen og hoster og harker, som resulterer i en afr som er over hele registeret
afr på 19.8 tilsvarer jo ALTFOR lite suppe... gi den mer eller senk tenninga drastisk
bør ha en afr på 11,5 til 12.5
har en afr på 12.5 før den peaker opp når jeg får backfire. Ikke noe som ligger i mappet den afr'en bensinmengden øker i mappet
Gratulerer med oppstart og lykke til videre med prosjektet!
Liker også planene du har for utseendet! :)
