Forsterkeren kutter..
Jeg har en Fockford 551X som er koblet til en 12 tommer sub pluss frontsettet,. Når jeg spiller litt høyt en halvtimes tid, kutter forsterkeren ut, og det tar 20 sek så komer den på igjen. Lyset på den slukker også.
Den er temmelig varm da, hva kan det være? Skal den ikke tåle såpass?
Den ligger på gulvet baki, kan det være at den må stå vertikalt for å få best kjøling?? må jeg skru den opp på veggen?
Antagelig feil ohming i forhold til bassen din. Har du litt mere info om den?
Forsterkeren får best kjøling når den ligger den som den gjør nå. Det en kan gjør for å forbedre kjølingen litt er å "shimse" den opp fra gulvet litt. Altså legge mellom noen skiver eller lignende så det blir litt kjøling under også. Men er nok ohmingen som er problemet ditt.
