Startproblemer etter å ha gått to for bensin!!!
Har en bmw E30 87 mod 318i som jeg klarte å kjøre helt tom for bensin.. :roll: trodde det bare var å fylle opp tanken igjen og dra den på starteren noen ganger mens jeg pumpet på gassen, men det endte med at batteriet gikk tomt..!? :? Noen som har noe peiling på om det kan ha skjedd noe med motoren pga den gikk helt tom for bensin?? eller om det er noen fler triks på å få startet den??
hør etter en summing når du vrir om tenninga uten å skru på bilen.
det kan også være du hadde noe dritt i bunn av tanken som har tettet filteret ditt.
Sjekk om plugga er våte også
jeg ville ha lada opp bateriet på fult igjen og fylt full tank å prøvd igjen, ikke sikkert altid det har seg sånn at noe er ødelagt :D
gikk tom jeg også engang, mått tyyne den på starteren endel før den smått begynte å starte.
Du skal ikke trenge å tyne den super lenge på starteren. Skal jo pumpe bensin inn.
At bensinpumpa/filteret har tatt kvelden ved å kjøre tanken tom er et problem. burde ikke gjøre det.
Jeg har en 255l pumpa lik type a-dekk selger. som du kan kjøpe om du finner ut at pumpa har svikta..
Nå har jeg bytta plugger og helt på litt kondensfjerner.. fikk til slutt starta den.. men nå går den ikke reint på tomgang.. den fungerer som den skal på høyt turtall, men den fusker og stopper tilslutt på tomgang..
Har nok dradd filteret fult av dritt. At det og kjøre bilen tom for bensin, særlig en eldre modell med en gammel tank som kanskje aldri er drenert, at det ikke gjør noe må være rein sjær ønsketenking av de av dere som tror det. Bytt filter, mulig det hjelper.
