S: -88 320i selges i deler (eller hel), faceliftbil
Har en doning med lang mangellapp, og selger den derfor i deler... Det er med 17" felger uten dekk, usikker på om det er tsw blade eller lignende.
http://www.eliteone.com/wheels/blade.jpg
står en skadet iS leppe på den og. koni dempere bak, nye fjærer bak.
Kan selge den hel og hvis noen betaler godt, da jeg tenkte jeg skulle beholde tanken...
Motoren går fint, og virker pigg og grei. 5 trinns manuell, ikke servo, ikke diffbrems, men check-kontroll og takluke, brytere og ser ut som om det er opplegg for elvinduer, men manuelle heiser i dørene. En del anleggsgreier i den, høytalere, delefiltre, signal og strømkabler. Ikke spiller. Men fjernkontrollen er der........ :wink:
Hvordan er interiøret? og farge?
*Er på jakt etter midtkonsoll fremfre del (elektriske vinduer)
*Midtkonsoll bakre del med askebeger
*Listen under speedometeret
*Klokke/kjørecomputer
*Lysbrytern (med tåkelys brytere) (evt. ramma også hvis denne er løs)
*Innstegslisten (den inderste) på h. side som går fra dørkant og ned til gulvgteppet (er en cabriolet, usikker om denne passer)
farge sort
hmm... usikker... Er i hvert fall brytere og slikt til el vinduer i midtkonsollet. Er vanlig analog klokke i den, listen tror jeg er grei, lysbryter likeså. ikke peil på innstegslisten og bakre del midtkonsoll, kan se i morgen...
har ikke lyst til å kappe av bakplata? alt det under bakfangeren?:D og sende det til meg?:D
  • 3 weeks later...
