bilen vil ikke starte, skrur på tenninga, og når jeg ska vri rundt nøkkelen for å starte motoren, blinker det bare i lysene og kommer en klikkelyd fra starteren.. Kan det være innslaget som har gått?
Har sjekka batteriet, og det var ok. har også prøvd å trille bilen litt for å få litt annen stilling på starteren, men hjalp ikke..
Noen som har noen ideer om hva det kan være, eller som har hatt noe lignende?
bilen er en 2000 mod e39 520i m-sport (150hk)
Takker for svar :)
Viss starteren "klikker" er det innslaget ditt som slår inn,alså det har bevegelsen iorden. Kan være børstene,ankeret,kommutatoren osv..
Prøv med direktespenning ved hjelp av ledning direkte på starter,og eventuelt gi den noen slag med en dekkspake el noe.
har vært ute å sjekka batteriet nå, og det så ok ut. har lys og alt slikt, men det er når jeg skal starte motoren at problemet kommer.. det kommer slik "klikkelyd" også blinker lysene..
Du kan fortsatt ha lys, men ikke nok strøm til startern!
Den trekker myyee strøm akkurat i det den skal trekke motoren rundt..
Få en bil men startkabler til å hjelpe deg;)
Å evt sjekk dynamo osv, siden batt ditt er tomt
Hvis det er strøm på batteriet, er det solenoiden på starteren som er kaputt. det er den som slår starterhjulet inn i startkransen. Prøv og klakke litt på starteren med noe. Funker det da er det bare og bytte den.
prøvde startkabler i dag og da startet bilen uten problemer.. så ska sjekke spenninga på batteriet nå og se hvor det ligger, og om det evnt kan være dynamoen som er ferdig med det.. hva bør spenningen ligge på sånn ca hvis den lader på tomgang? 12+ `?
Jeg hadde samme problemet for noen uker siden. Lys og alt kom på, men ble bare klikkelyder når jeg skulle starte bilen. Med startbooster startet den øyeblikkelig.
Har det vært mye småkjøring i det siste?
Ta deg en litt lengre kjøretur så du får ladet batteriet skikkelig. Jeg har ikke hatt noen problemer siden, selv med 10-20 minusgrader hver dag den siste uka. Starter som en drøm.
