"Knitring" i stereo ved tenning av xenonlys
Hei!
Kjøpte xenon-kit her på forumet til nærlys og fjernlys på min E36 (H7), og dei har stort sett funka finfint :)
Men... av og til når eg skrur på fjernlysa (spesielt når dei er kalde og motoren går på lavt turtall) høyrer eg litt "knitring" i stereoen akkurat i det lysa blir tent. Har faktisk også opplevd eit par ganger at nødblinken har skrudd seg på... :? Reknar med dette skjer pga. den høge tennspenninga til pærene...
Forslag til å bli kvitt dette?
Takk for alle svar :)
Batteriet funkar heilt knall, aldri hatt startproblem uansett kulde. Så trur ikkje det er problemet... ;)
Går ut frå det er spenningspulsen som kjem som forstyrrar resten av el-nettet... vil berre vite korleis eg kan bli kvitt denne :P
Kondensator i parallell f.eks?
Kondensatoren er nok gåen. ja. En kondensator kobler du bare mellom + og - til før ballasten til lysene, men kondensatoren må være av riktig størrelse.
Gåen? Var slik når eg kjøpte lysa og men :?
Kor stor bør den være? Kan ikkje vere så vanskeleg å mekke til...
Da kan det hende at det ikke følger med støy kondensator. Det beste er nok å kjøpe en støykondensator fra noen som selger xenon lys. Hvis ikke så kan du finne frem formelen for utregning med kondensator. Vil tippe at støyen ligger på runnd 500-2000 hz men ingen garanti.
