Burde det ikke vært en DIY på tiltrekknings momenter på div bmw motortyper her på forumet?
En sånn ala oljemengder,motorguide og VIN-nummer link som står nederst på venstre side.
Enig,det burde det være.
Okey, så du bruker de boltene som satt der. Her får du begge momentene.
6 kant:
Trinn 1 : 40-45nm så vent 15minutter.
Trinn 2 : 60-65nm -- ----- 25 minutter.
Trinn 3 : varmkjør motoren
Trinn 4 : 25+-5 grader.
Torx :
Trinn 1 : 30 nm
Trinn 2 : +90 grader
Trinn 3 : +90 grader
Som du ser, på torx trenger du ikke varmkjøre motoren først og etterstramme. Dette gjør det mye enklere. Så hadde jeg vært deg hadde jeg byttet bolter, og ikke aner du hvor mange ganger de du har vært etterstrammet. Topplokksboltene er strekkbolter, så er en billig forsikring og bytte disse. Jeg kjøper dem på bilextra for under 1000 lappen.
Lykke til.
Jeg kan lage en liste over dette i romjula. men hvilken motortyper skal jeg lage på ? Fra modell. Jeg har kun data på opp til 2001 modeller. og fra 315 (e-21) Hvor skal jeg poste dette så det kan bli lagt ut riktig? For det vil bli en omfattende jobb og da er det ok at det blir lagt på riktig sted så dere får glede av dette.
Desto flere motortyper man får med,desto bedre er det.
En av administratorene burde vel kunne fikse så vi får det enten som sticky,eller en hurtigknapp på siden under DIY.
