Hvordan få ut dørlåsene på E30.
Driver å skal skifte alle låsene på bilen om dagen.
Men sliter med å få ut låsesylinderen på dørene, noe triks for å få det til eller?
Er det noe spes. slit med tenningslåsen og eller?
Mvh
Visst faen veit jg det :) dørlåsen er litt knotete. huk av staget på baksia, så er det ett form for clips på sylinderen inntill dørplata. den tar du med nebbtang. dra låsen vannrett ut og snu den vertikalt og dra ut resten.
Har tatt av klipset, fått sylinderen halvveis utav holet, men den sitter fortsatt fast.
Er oppvarma lås på den, så jeg må fjerne varme elementet først. Den sitter på en slags brankett eller noe som sitter rundt sylinderen. Ser ingenting for denne er i veien.
Skal prøve litt til i morgen kanskje.
det er litt knot å bytte dørlåsene, men det går :P er dem jeg brukte mest tid på... bare å snu å lirke ut alt...
tenningen: ta vekk dekslene rundt rattstammen, sett nøkkel til første hakk, finn deg noe tynt å stapp inn i det ene hullet rundt låsen, det er en motholder, så er det bare å lirke den ut..
hehe, ja det tror jeg på! :roll:
Fikk omsider ut den jævla dørlåsen, men det sitter et slags "skjold" rundt låsen på innsiden som varme elementet henger på. Må jeg sette det på igjen, eller er det kun for varmen?
frekk i trynet eller? har byttet på min e30, så dette vet eg... kåtte helvette...
ang skjoldet på dørlåsen, må stå der, ellers blir det slark i låsen, er trangt å jævlig å få på klipset igjen, går lett 1 time pr dørlås..
Skjønner ikke at dere orker å hjelpe til når det er slik oppførsel på fyren.
Kan jo bruke normal høflighet som de aller fleste her inne så bruker det å hjelpe!
Helt enig!
Dette er ikke måten å få hjelp på!
  • 2 months later...
