Koble haltech f5,coil osv
Singda
Heisann, veit det er ca 6 poster allerede runt dette temaet.. men er nå slikt at jeg skal koble haltech f5 tillegsprutet mitt nå om noen timer å jeg har bare sjangs til å skru i helgene.
Og ser på alle de postene at det ikke er noe korrekt svar HVOR Den negative coilen til m50b25 motoren ligger? (uten vanos)
Har hørt litt med a-dekk å jeg fikk pm av de å sa at den var bak spedometeret på turtallsiden, fant en klyse med ledninger bak der men fant 2 svarte ledninger, Den ene var svart med ei tynn rød stripe på å den andre hadde en hvit tynn stripe på,
Har hørt det skal bare finnes 1 svart ledning bak "turtallsiden" jeg fant isåfall 2, og om jeg har funnet riktig ledningsnett er jeg ikke sikker på engang.
Men vist noen hær veit dette så hadde jeg satt pris på et svar :D
Simon
Kobl deg på pin 20 i motorkontakten framme i motorrommet. Den som gir signalet fra hjernen til instrumentet.
En svart kabel.
Okey, står det pin 20 på den ledningen eller? regner med du mener en svart ledning som ligger i den svarte boksen innerst i motorommet ?
Og må jeg under selve dashbordet inne i bilen for å koble meg på den ledningen eller kan jeg koble den i motorommet?
det letteste er jo å koble seg inn på speedometeret. det er en helt svart ledning. er kun en som er helt svart bak der
Leita endel idag etter den ledningen men fant ikke noe:S må jeg skru av noe mere en den "plata" som er under rattet? når jeg tar av den er det jo masse ledninger der å ser jeg oppunder så ser jeg ledningene som går innpå speedometeret, men er ledningen så langt opp der da?
