problem ved montering av powerflexforinger i bærearmer bak
ja som tråden sier. det er disse små foringene som er todelt slik at man først skal sette i selve foringene og deretter den metallhylsen. har nå prøvd utallige måter på dette, men når eg presser i den metallhylsen kommer foringene ut igjen ca 5mm på hver side. har brukt skrutvinge for å presse dem i. har prøvd å limt foringer, brukt olje på hylsen, men uansett skjer dette. virker nesten som det er for trangt. noen som har opplevd lignende og funnet en måte å få dette til på? har også brukt noe imellom for at lufta skal komme ut når eg presser inn hylsen.
eg er lettere frustrert :cry:
har prøvd med en lang bolt og. glemte forresten å si at det er e-30`n eg skrur på. det er de foringene i posisjon 5 på dette bildet
uff, har prøvd i 4-5 timer idag med 100 forskjellige metoder, men ikke f...
frister å få lagd seg noen i polyester :shock:
Jeg strevde lenge med dette selv, men fant ut att foringene blir for lange når du dytter inn metall stangen, de blir rett og slett presset sammen og eneste veien de kan ekspandere er i lengderetningen, så hvis du kutter av ca 3 - 5 mm på en av de så går det 8)
Funka på min i alle fall.
problem solved!! da har eg fått på plass igjen hele bakstillingen med powerflexforinger,nye hjullager,motorsport diffoppheng,m-tech stabstag.
takk skal du ha "BilbyggerietDA" , you made my day:) da var det bare framme igjen :?
Godt Nytt År!!
