Hvilken olje manuel gear E34
Etter at manualkassen var "tom" for olje så fylte jeg opp med normal ATF ihht til en oljekatalog på Mekk.
Jeg føler at dette ikke er riktig olje og vil nå bytte igjen. Jeg har spurt et verksted og de sier at det skal stå en etikett på kassa som forteller hvilken olje. På min kasse er det ingen etikett og mener å ha hørt at den ikke skal ha ATF.
Hvilken olje skal den ha?
1990mod BMW 525i 24vent.
Hva med diffen? Hva slags olje skal diffen ha? Det er en helt std diff.
Forresten! Hva med å sette opp en olje-type-oversikt her på Bimmes?
Det er jo allerede ei liste med olje-mengde.
RS
Sitat fra Castrol Norge sin smøretabell :) .
BMW
5-Serien
525i (1990-1991)
Motor Kapasitet 4,25 liter
Filterkapasitet 0,25 liter
Brukstype: Normal
EDGE Sport 0W-40
EDGE 5W-30
Magnatec 5W-40 C3
Differensial, bak, selvsperrende Kapasitet 1,7 liter
Brukstype: Normal
SAF-XJ 75W-140
Differensial, bak Kapasitet 1,7 liter
Brukstype: Normal
SAF-XJ 75W-140
SAF-XO 75W-90
Overføring, automat 4/1 Kapasitet 3 liter
Brukstype: Normal
Transmax Z
ATF TQ DIII
Overføring, manuell 5/1 Kapasitet 1,25 liter
Brukstype: Normal
SMX-S 75W-85
Syntrax Universal
EP 80W
Hydraulikksystem, servostyring/nivåregulering
Brukstype: Normal
Contact Castrol Technical Department
Hydraulisk bremse-/clutch-system
Brukstype: Normal
Sjekk/skift:
Bytt 12 måneder
Response DOT 4
Servostyring Kapasitet 1,2 liter
Brukstype: Normal
Transmax Z
ATF TQ DIII
Kjølesystem Kapasitet 10,5 liter
Brukstype: Normal
Sjekk/skift:
Bytt 24 måneder
Antifreeze SF
Antifreeze NF
Antifreeze
