Noen som kan si meg hvorfor det ser ut som høyre nærlys(xenon) på bilen min ser svakere ut enn på førersiden? Virker mer intenst på førersiden liksom. Har byttet pærer og det var sånn både før og etter jeg byttet...
Det er jeg usikker på, men den plastikk-saken som går ned på bærearma er knekt. Tror det er den som går til justeringsmotoren. Men det skal vel ikke gjøre utslag bare på en lykt?...
Lurer på en ting angående org xenon jeg også..
Byttet nylig pærer pga at den ene ble gåen(lyste mye gulere og blinket) den slokna også noen ganger..
Har satt inn nye pærer, men har samme problem nå også.. de lyser helt likt, men den ene xenonpæra slokner. skrur jeg av lysa og på igjen så er alt bra igjen. Sånn holder det på med jevne mellomrom.. Er det ballasten som er gåen? dyrt og bytte?
jeg måtte bytte tenneren på min lampe. (ignition element) den hadde problemer med å tenne og jeg måtte skru av og på lysene flere ganger før den tente. Delen kosta vel ca 800,- og var skikkelig dritt å skifte. måtte plukke fra hverandre hele lampa, siden delen er skrudd fast inni lyktehuset bak reflektorene.
hvis du parkerer forran en rett vegg vil du se ganske lett om en lykt er lavere enn den andre.
Jepp stemmer det,den går til justeringsmotoren for lyktene.Det denne gjør er å justere lyktene opp og ned ved f.eks når du kommer over en bakketopp.For å hindre at lysene stikker til værs justerer den lykta ned.Men denne går til begge lyktene og ikke bare ei.
Glenn
okidok.. Sjekket lysene i stad og det som jeg synes lyser litt dårligere er faktisk en 10 cm lavere på 3-4 meters hold enn det som lyser mest intenst.
Men når jeg kikker inni lysene når de står på både oppe fra og under ifra så ser det mere blast ut liksom...
Noe pes å justere de lyktene da? er vel bare noen slike hvite plastikkskruer, er det ikke?
tror det er greit og få byttet den plastikk tingen som går på bærebrua foran,den regulerer lyset når du kjører.
For og justere lykta er det noen hvite plastikkskruer med umbrako som oftest.
Men lampa mi tenner helt fint, men er bare det at den kan slokne innimellom..
