Tviler veldig sterkt på att Vanosen får en bil til å gå på 5 sylindre, den forandrer åpne og lukke tider til innsugs eller / og eksos ventilene noen få grader.
En annen ting som får en BMW motor til å gå på 5 syl er coilene, vanlig feil att en eller flere coiler bryter sammen, sjekk de enkelt med en tennings lampe.
så d er ikke vanosen.
coilene og tennpluggene er sjekket og testet med andre. så de var ok.
men kompen i nr 4 (fra lyktene) var bare 2bar.
de andre ca 12.
så feilen kan være??????????????
pakningen?
ja må nok av med toppen ja.
skal ha den på verksted 15.
er d dyrt å bytte stempelring el pakning? viss ett verksted skal gjøre d.
er ikke toppakningen. d fikk eg bekrefta på ett bmwverksted.
Du må nesten spørre verkstedet om dette, men jeg vil nesten tro att det blir billigere å skifte motor.
skifte motor.
en kamerat som nevte d oxo.
har sjekket litt der. billigste jeg får er 14000 med motor og arbeid.
er d altså en bedre løsning?
hmmmmmm
ved lav komp,kan d være ett sensorproblem eller må d være mekanisk/pakning.....
er ikke coil/tennplugg/ledninger eller hjerne da dette er sjekket
Ta ein lekkasjetest så finner ein ut kvar lekkasjen er, innsugsventil, eksosventil, stempelringer....
