E39 Dynamo -børster eller ikke?
Noen som veit. Lader dårlig så jeg regner med at feilen ligger der noe sted.
Hvis det er børster, er det en stor greie å bytte?
jamen, ER det børster på den? GS har ingen deler til dynamo (inni altså).
Steffan C: Del 2 er vel regulatoren?
Dynamo opptrer som hel del..
Kan jeg måle på regulatoen om den er gåen?
Ja, og i regulatoren sitter børster. Du kan ta ut regulator og sjekke om børster er slitt, slik at det er dårlig kontakt mellom børster og slepering.
Det som er så synd med regulator til disse modellene, er at de er så dyre. Jeg hadde selv ladeproblemer på min Touring for ett par år sia. Endte med å bytte hele dynamo, siden jeg fikk den for ca 2000,- ved innbytte av den gamle :) .
Kan jeg få av regulatoren uten å fjerne dynamoen. (har ikke bilen hos meg nå.. av åpenbare grunner..)
Ja det kan du! Sitter med to skruer (tror jeg :wink: ).
Har gjort det samme min e36 320 og der var det så trangt at det var lettere å ta av dynamoen enn å åpne bak. (Ta av reima, kort skrue over og lang skrue under, koble fra strøm og ute :-) )
Hvis det bare er børstene dine kan du lodde inn igjen nye hvis du vil. koster 20-30 kr.......................
