Reefer Skrevet Januar 12, 2008 Share Skrevet Januar 12, 2008 Hei. Har en e36 320i som går tom for strøm når den har stått stille i to dager. Noen som veit hva det kan være? Har målt på batteriet når bilen står på tomgan, da står det 14.10V. Noen som veit hva som trekker strømmen? Har t.o.m prøvd med to forskjellige batterier? M.V.H Stian Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Spiritus Sancti Skrevet Januar 12, 2008 Share Skrevet Januar 12, 2008 Kan være noe stereo som kan være kobla feil, slik at det trekker strøm hele tida? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///Mysild Skrevet Januar 12, 2008 Share Skrevet Januar 12, 2008 har du noe anlegg eller noe som kan trekke strøm? min gamle bmw gikk tom for strøm, helt til jeg fant ut at det var lyset i bagasjerommet som stod på... bryteren var ødelagt... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reefer Skrevet Januar 12, 2008 Forfatter Share Skrevet Januar 12, 2008 Har kobla ifra forsterker og sånn men den går tom alikevel. Har kobla spilleren rett til batteriet men den blir jo slått av når vi går ut av bilen. Kan sikkert prøve å koble fra spilleren for å sjekke om det hjelper Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///Mysild Skrevet Januar 12, 2008 Share Skrevet Januar 12, 2008 åssen koblet ifra? hvis forsterkeren får styrestrøm så forsvinner strømmen får når du kobler spilleren direkte på konstant strøm, så må du ha bryter til forsterkeren, hvis ikke slår den seg aldri av... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Januar 12, 2008 Share Skrevet Januar 12, 2008 Få tak i eit måleinstrument, so kan du måle kva slags krets som trekker strøm ifra batteriet. Sia du har prøvd med 2 forskjellige batterier, so er det ikkje det. (sansynligvis) So har du bilstereo, alarm, innebelysning osv som kan trekke strøm. Du kan for eksempel måle strømmen ifra batteriet, og koble ut ein og ein sikring for å finne kretsen der feilen er. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sylisa Skrevet Januar 13, 2008 Share Skrevet Januar 13, 2008 Hei Følger nøye med i svarene du får. Har samme problem med BMW 530 dA. Hvis den står i to dager er den totalt tom for strøm. Har bytta batteri, bytta et sluttstykke på klimaanlegget, tatt ut hele fronten på klimaanlegget og tatt ut alle kontaktene som er bakenfor. Fortsatt er den like strømløs. Ser at du har fått svar at det kan være stereoanlegget. Har du orginalt i bilen, eller separat? Vi har orginalt og mener derfor at det ikke er noen koblingsfeil på dette. Men hvis noen kommer med noen gode forslag - skal de ikke være uprøvd. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bonden Skrevet Januar 13, 2008 Share Skrevet Januar 13, 2008 Hei du sylisa ,det har vært feil med flere orginalanlegg på E39 (trekker strøm) det har også vært problemer med ac vifta foran radiator som trakk strøm. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
2RE_Racing Skrevet Januar 13, 2008 Share Skrevet Januar 13, 2008 De to tingene som det alltid står strøm på er startmotoren og dynamoen. Dersom disse er skittne innvendig kan krypestrømmene komme opp i en slik størrelse at batteriet tappes iløpet av relativt kort tid (12 timer og oppover). Koble fra pluss-polen på batteriet og sett et ampermeter (multimeter el.l) imellom batteriet og polskoen og mål om det går mye strøm igjennom. Dersom det er mer enn ca 0,5A så er det sannsynligvis en pære som står på.. Enkelte gamle alarmer har tendens til å tappe en del strøm. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reefer Skrevet Januar 13, 2008 Forfatter Share Skrevet Januar 13, 2008 åssen koblet ifra? hvis forsterkeren får styrestrøm så forsvinner strømmen får når du kobler spilleren direkte på konstant strøm, så må du ha bryter til forsterkeren, hvis ikke slår den seg aldri av... Jeg har satt basskassa med forsterker i den andre bilen så jeg tror ikke den trekker så mye strøm;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reefer Skrevet Januar 13, 2008 Forfatter Share Skrevet Januar 13, 2008 HeiFølger nøye med i svarene du får. Har samme problem med BMW 530 dA. Hvis den står i to dager er den totalt tom for strøm. Har bytta batteri, bytta et sluttstykke på klimaanlegget, tatt ut hele fronten på klimaanlegget og tatt ut alle kontaktene som er bakenfor. Fortsatt er den like strømløs. Ser at du har fått svar at det kan være stereoanlegget. Har du orginalt i bilen, eller separat? Vi har orginalt og mener derfor at det ikke er noen koblingsfeil på dette. Men hvis noen kommer med noen gode forslag - skal de ikke være uprøvd. Hei. Har satt i en pioneer spillersom jeg har koblet rett til batteriet fordi den forrige eieren har gjort no rart bak der. Det satt i en uorginal spiller fra før av. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reefer Skrevet Januar 13, 2008 Forfatter Share Skrevet Januar 13, 2008 Sitter defa alarm i bilen. Får vel prøve å ta ut sikringen fra den et par dager Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MikaelR Skrevet Januar 13, 2008 Share Skrevet Januar 13, 2008 Har samme problemet på min e36 325i,, blir tom før strøm iløp av natta har ikke funnet feil ennu,, men lysan i lnstumetan gikk på å ned etter hvor mye turtall æ hadde..... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sylisa Skrevet Januar 14, 2008 Share Skrevet Januar 14, 2008 HEi Supert med mange tilbakemeldinger. Skal prøve å sjekke ut dette med ac vifta forran radiator. Thank you - skal holde dere oppdatert. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
