haltech f5 tillegsprut inst
Singda
Driver å prøver å stiller inn haltech sprutet mitt,
er 2 skruer på det, den ene står det "Rate" og den andre "cut in" funnet ut at Rate er mengde bensin og Cut in er når den skal begynne å gi bensin,
Men greia er at jeg får ikke sprutet til å gi nokk bensin på toppen lambda verdiene viser 15-16 som altså er for mye, har jo selvsagt kunne prøvd å skrudd opp "rate" Mye men da kommet det ei skikkelig bensinlukt i bilen.
Skrur jeg ned bensinmengden så forsvinner lukta.. noen som har peiling på hvordan jeg skal gjøre dette?
hååper på svar.
skal ut etterpå å prøve igjen vist jeg får noe tips:)
Ja veit den går for tynt når den har 16 ja, men jeg prøvde den igjen igår etter jeg hadde parkert en stund da gikk den på ca 11,7 på fult pådrag, nesten så den varierer... :?
Men uansett når den får 11,7 så kommer det bensinlukt inne i bilen etter pådrag (etter tillegsprutet slår inn)
skrur jeg ned "Rate" skruen så den får mindre bensin så forsvinner den lukta,men da tror jeg den går for tynt igjen ifølge bredbåndslambdaen..
noen tips om hva det kan være?
Btw: ikke jeg som har den hvite nei, kjører en calypsorot metalic rød 325 e36
hvor du skaffa sprut og hvem monterte? har tenkt lenge på og skaffe selv.. plages med att bilen ikke går ordentlig på tomgang og lave turtall..
kjøpte det brukt av en på forumet. Monterte sprutet selv, hvar ikke spes vanskelig, pluss ifra tenning,koble deg på negativ coil(gjelder m50b25) , Jording, og vakumslange som føler på trykket.
Ta av slangen og blås i den mens motoren går (kanskje skru ned "rate" skruen). Sjekk om det er noen lekasjer noe sted. Også eventuelt gå på med startgass og sjekk.
hva gjør det sprutet ditt? får du no bedre kontroll på tenning, tomgang og slikt? har selv 2.5 turbo. men opplever att den er veldig ustabil på tomgang, og er litt ekkel og ha med og gjøre ved igangsetting. ellers fungerer den fint
ustabilt på tomgang? kan hend du tar inn falskluft eller at luftmassemålern din er litt dårlig.
Sprutet mater bare på med ekstra bensin ikke noe tennings regulerer eller noe.. funker fint til meg, lader 0-8 bar;D 0 problem
må vell nevne at jeg har Mls og Arp da, ville ikke ha prøvd å ladet 0-8 på org pakning
ja, da er det jo ikke så rart du sliter med tomgang. du får jo alt for mye bensin.
Vet ikke hva 3.2L dysene fløder ved 3bar (noe jeg tror er standard på den bilen), men det er kanskje 350cc eller noe.
Hvis du går på med 4 bar i grunntrykk på dyser som allerede er for store for bilen din vil du jo ha ALT for mye bensin på tomgang og lavt turtall.
Pluggene dine er sikkert kliss våte av bensin.
Når du turbolader bilen din trenger du jo ikke noe mer bensin på tomgang enn bilen gjorde orginalt, ei heller før trykket slår inn.
Ser for meg at du kan ha litt vel mye bensin ved 0.6 bar også, men litt usikker
har igrunn hatt symptomer tidligere på att den får for mye bensins ja! tukla litt idag, og fant ut lmm ledningene ikke helt hang sammen. da den er forlenget ned til foran turbo. så skal opp med den og lodde nye ledninger idag. satser på det blir bra
