Ops.. Noen som har svar på dette??!
Her en dagen stoppet jeg på en bussholdeplass med motoren i gang for å snakke i mobilen, og når jeg skulle til å kjøre igjen var motoren helt merkelig og effekten var nærmest halvert..?!! så kjørte jeg til en plass jeg kunne stoppe og der stoppet jeg motoren og startet den igjen, måte kinne en stund før den startet og motor effekten er fremdeles svak. Dette skjedde på fredag og nå på søndag er den fremdeles sur å starte, må kinne litt så starter den og + at motoreffekten er fremdeles svak. F.eks fra 2. gir når jeg skal gi litt på henger den igjen og små nukker seg opp i hastighet, den homper også når jeg gir litt gas med lavt turtall i 2. gir ...noen som vet va som er eller kan være gale??!
Er beskymret for at noe seriøst er gale her..
Dette er da en 523i 96' kjørt
Sjekk Coiler og hjernen.. Hvis alle coiler får gnist og alle dyser får signal og nok bensin.. Så kan det være mye anna. Men ta det enkleste først..
Ja, må skjekke dette snarest. Skjekke dette på et verksted ut i uken som kommer ..bare det ikke er noe seriøs gale.. :?
Vet en kompis hadde lignende symptomer på sin E46 320i
Da leverte han den inn på diagnose og fant ut at luftmassemåleren var tatt kveld!
Byttet den og alt var normalt igjen...
Den bilen kunne fungere helt fint i perioder..
Veivaksling føler? Denne kan du bare løsne fra braketten sin, og du merker med en gang om motoren er den samme......
Er akkurat sånn M3`en min oppfører seg og..
Er åsså gåen LMM..
Ligger ny i garasjen :)
