Problematiske gummiforinger på ny vindusviskermekanisme
Hei,
Driver å monterer sammen igjen vinduskviskermekanismen nå etter at jeg har skifta den. Har møtt på et lite problem.
I gjennomføringen i karosseriet ( de hullene ) skal der være en gummiforing. På undersiden skal det også være en foring.
Når jeg monterer de som det er meningen etter tegningen på GS, klarer jeg ikke å trykke mekanismen langt nok opp til at jeg får plass til en skive. Gjengene på mekanismen klarer ikke å ta tak.
Jeg mangler liksom 2 mm.
Noen som har montert dette og fått det til etter læreboken som har noen tips?
Dersom ingen har noen revolusjonærende tips ( føler det er farlig å bruke tvinger så nærme frontruten liksom.) så tror jeg at det blir å dele ene gummiforingen i 2 så bruke en halv på undersiden.
Halve tykkelsen, men det er kanskje nok?
Var korrekt montert de jeg tok fra hverandre (fabrikkmontert), men hvordan de har fått til å skvise de gummiforingene så mye sammen forstår ikke jeg.
På dette bildet, er det del nummer 24 og 16
http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /14801.gif
Nå var der en foring under i tillegg til den ringen som er i karosseriet på den originale, men hvordan de har fått det til.. beats me.
Tror jeg går for halveis løsning. Dele ene gummiringen i 2 og bruke en halve på hver side i tillegg til ringen som går gjennom panseret.
Slenge litt fugemasse på i tillegg på undersiden så må det vel bli bra nok.
Etter å ha forsøkt å montert de med en pakning under og en i selve karosseriet fant jeg ut at det ikke gikk.
Dersom jeg delte ene pakningen i 2 så jeg fikk halve høyden, gikk det å få gjengene på mekanismen og den 27mm store mutteren til å "ta".
Dette førte til at gjengene på mekanismen ikke holdt.
Resultatet ble ei pakning i karosseriet og ei skive + mutteren.
Sånn var min erfaring så dersom andre lurer her, ser de mitt resultat.
Godt å være ferdig med denne jobben gitt. Nå kan bare denne drittvinteren fortsette, for JEG har fungerende vindusviskere :D
