Jon_A: E30/"M3"/M50 Motortrøbbel.... :(
Mer til høyre? Hvordan får du til det? motoren står fortsatt i orginale hulla i traversen, så det begrenser seg hvor mye til høyre den kan sitte. Pittelitt blir det jo når ene motorputa er høyere enn den andre.
Uansett skal jeg ha motoren lenger ned på førersida før eller siden.
Men golf bkf utgår tror jeg, hvis en må stå på pedalen for å låse hjula..
  • Svar 639
  • Visninger 94.7k
litt av det vi har gort idag/kveld...
montert ferdig grillen :) ///M-mærket skal ikke stå på, tjuvlånte Pedi sitt :P
litt mye lys, men nermer seg nå. :)
fikk foresten også montert hanskerom, startet og lufta kjølesystemet litt (ikke så lenge siden eksosen bråker mye og ikke er ferdig), luftet servo, påbegynt å feste bøttestolene og sikkerhetsbelter + 4 punkt innfesting..
Ser bra ut :) Nå når dere er ferdige JAL e det rett opp til vegvesenet og godkjenne da og få skilt?
Mja, er nå ikke helt klar for kjøretur enda. Sjekke hva som går av clutchen...
Bestiller ikke time hos vegvesen før alt e klart, tatt 4hjulskontroll etc.
Må få lånt meg et sett med godkjente hjul jeg kan ha på godkjenningen også.
typisk... når en ting går i orden, så går en annen ting i stykker.
fikk lufta clutch-slaven skikkelig igår, men når vi har fått den til å virke, så ser vi at det lekker olje ut fra den ene belgen ved indre styrekula på tannstanga :(
  • 4 weeks later...
Mjaaa... etter å ha skiftet tannstang 2 ganger, klarte å ødelegge en, + etpar andre ting er/var bilen klar for en kjøretur.
Etpar bilder:
Sveist eksos:
Skiftet rattlås/tenningslås
Montert på plass ny radiator.
Montert og koblet opp spal vifta.
Hentet panser fra lakk og montert låser og fester.
Oversiktsbilde motor/ledningsnett.
Så til dagens nedtur.
Motor gikk og hørtes fin ut mens den var kald, men etterhvert som den ble varm begynte det å komme
litt lyder. Hørtes greit ut på tomgang, mens det på turtall hørtes ut som motoren snart skulle ta kveld.
Lydene ble værre hvis en holdt turtallet over noen sekunder, og det var også litt svart røyk til tider.
Oljetrykk har den, og vanntemp måler lå litt under midten med elvifta igang. Fusket/spytta litt i eksosen også litt på jevnt høyt turtall.
For feit blanding? Mulig gåen LMM eller lambda?
Oljedrypp mellom girkasse og motor var det også.
Så planen pr nå er å heise ut motor igjen. Plukke i biter og skifte diverse lagrer etc ++ iløpet av vinteren.
Etpar andre ting står på to-do lista mens motor først er ute, bl.a flytte eller skifte bkf så jeg får motoren
der den skal stå, bytte ut stumme motorputer til gummi ink girkasse. Bytte ut dobbelmasse svinghjul.
dumt med motor trøbbel da :(
Di festene til vifta? kor handla du di? handla noen fra kimmit eg men di var så porøse at de knakk ved montering :o
handla de på kimmit jeg også. var bevisst på det på forhånd, så jeg var ganske forsiktig ved montering.
hadde også på litt sika på låseskiva etterpå så den ikke skal hoppe utover å bli løs. dessuten festa jeg det bare "passelig" fast =) dro ikke fjøra flat liksom.
hehe ok, brukte ikke noe makt eg heller, men var uheldig og fikk litt knekk på den ene og de brakk jo som kjeks :lol:
Skal gå helt fint oppover på turtallet uten lambda eller lmm eneste den kan gå litt ujevnt på tomgang når den blir varm. Timet kammene rett?
Ja den jaga på turtallet når den ble varm.
Antar kammene står rett, Pedi som har montert. Virket ikke som det var noe ulyder før den ble varm heller.
Her feks, en liten video etter vi fikk på eksosen. FILM
Lurte om det kanskje bare var noe resonanser siden motoren står på stumme fester. Men da hadde ikke lyden forværret seg
etter noen sekunder på jevnt høyt turtall. Oljelyset slukker, så det bør være oljetrykk også.
Hatt motoren igang lenge, eller kun korte perioder? Mekaniske ulyder? Har vært borti at disse motoren må "gå seg til" etter overhaling eller viss den har stått lenge ubrukt.
Men Pedi har jo fri en uke til, så han kan vel trylle litt :)
