E34 M50B20 koker på tomgang noen ganger
Jeg har en 520 med m50b20 motor i.
Av og til når den sviver på tomgang, så går den opp mot kokepunktet, har aldri kokt men, har vært på vei opp, lurte på om det var "slurekoblingen" som var ødelagt, og skiftet den, men det hjalp ikke, vannpumpe og termostat er skiftet for 4mnd siden.
Noen som har ide om hva det kan være?
Dette er ikke noe som skjer alltid men, av og til
hvis det bare skjer av og til så er jeg ikke helt sikker, men det kan være toppakningen som har gått.
Sjekk olja om den er svart og fin, hvis den er gråaktig går det vann i olja.
du kan også ta ut pluggen i front og bakende på motoren og sjekke om det er forskjell på dem (eks; den ene er vasket rein).
ellers kan det være luft i systemet ditt, da må du lufte.
når du sier "slurekoblingen", mener du da viskosekobling til vifta?
det kan hende at vannpumpa fusker litt også. du kan lett sjekke det ved å ta den ut, og legge den i en kjele men kaldt vann og koke den - da skal den trekke seg sammen.
håper dette hjalp litt..
Kommer varme i varmeapparatet ja, har sett på olja, den ser fin ut.
Det samme gjør kjølevannet.
Hvilke plugger snakker du om?
Ja det er Viskoskoblingen jeg mener.
Koke vannpumpa? er det ikke termostaten du mener?
Var ute å så litt på den nå, å la merke til att den nederste tykke slangen som går fra radiatoren, er kald mens alle andre er varme.
Hvordan finne ut om det er radiatoren?
jo, mener termostaten såklart.
du kan sjekke om toppakningen er gåen ved å ta ut en tennplugg i front og bakende og sjekke om den ene er reinvaska.
men hørtes ut som om det var radiatoren ja..
Skal ut og handle ny termostat idag, så har jeg hvertfall prøvd d også, noen forslag om antall grader jeg bør ha den til og åpne på?
92 grader 8)
