pelsen Skrevet Januar 31, 2008 Skrevet Januar 31, 2008 Hei! Har i di siste dagene trøbblet med at vindusspyleren ikke virker som den skal. Det hele begynnte med at når jeg brukte spylingen kom det mindre og mindre, og helt til slutt stoppet alt helt opp. Jeg tror kanskje det kan være pumpa som har tatt kvelden, men ønsker jo å ta en liten sjekk om det kan være noe annet. Kan det være noen sikringer, reele som er gåent? (Har sjekket di fleste sikkringene og de så fine ut) Pumpa kan seff være gåen Sjekke om det kommer strøm helt frem til pumpa (Har ikke sjekket enda) Er det noen som vet det er en kjent feil at pumpa stryker?
pelsen Skrevet Januar 31, 2008 Forfatter Skrevet Januar 31, 2008 Det glemte jeg å skrive Det er en E36 91mod 318i
pbk Skrevet Januar 31, 2008 Skrevet Januar 31, 2008 Det er ikke bare spylevæsken som fryser i slangen, da? Da det var ned mot -10 her fikk jeg også bare noen småskvetter ut av dysene, men når det ble mildere eller jeg sto i garasje en stund kom det som normalt. Virker som om det er forskjellig frysepunkt på forskjellige spylevæsker. Hører du pumpa jobbe (pulserende during)?
The StigMeister Skrevet Januar 31, 2008 Skrevet Januar 31, 2008 Det kan jo være at den er tett. Det var problemet på min bil. Tok å blåste den ren med trykkluft. Også satt jeg på et filter slik at det i fremtiden ikke skal bli tett igjen
Stonescream Skrevet Januar 31, 2008 Skrevet Januar 31, 2008 Det er ikke bare spylevæsken som fryser i slangen, da? Da det var ned mot -10 her fikk jeg også bare noen småskvetter ut av dysene, men når det ble mildere eller jeg sto i garasje en stund kom det som normalt. Virker som om det er forskjellig frysepunkt på forskjellige spylevæsker. Hører du pumpa jobbe (pulserende during)? Samme med meg. Når det var rundt -10 her så var det knapt effekt i 2 av dysene, men nå når det er pissvinter ute funker det fint igjen. Om pumpa er gåen kan du vel høre best om du får en kompis til å høre etter når du sitter i bilen.
pelsen Skrevet Januar 31, 2008 Forfatter Skrevet Januar 31, 2008 Kan jo og være at det er så kaldt ute, men hører ikke summingen i pumpa. Det kan også jo være lort som har tettet slangene, men er jo et filter på tanken som skal stoppe det værste vil jeg tro?
pelsen Skrevet Februar 9, 2008 Forfatter Skrevet Februar 9, 2008 Nå har jeg bytta pumpe uten at det hjalp noe. Tok å testa litt med et multimeter for å sjekke om det kom strøm helt frem. Først sjekket jeg om det kom strøm uten å ha den montert på pumpen, da hadde den en hvilestrøm på en ca 1volt og når bryteren ble presset inn lå den sånn ca på 12v + at vindusviskerene begynnte å jobbe. Når pumpen var tilkobblet sjedde det ingenting + vindusviskerene var helt daue (Når man skal spyle på vinduet) Er det noe reele eller noe under rattstammen som har med dette å gjøre?
pelsen Skrevet Februar 14, 2008 Forfatter Skrevet Februar 14, 2008 Ingen som vet? Dårlig jording under rattstammen? Reele som er gåent? (Sitter reelet under rattsammen?
