Har nettop motatt turbo kit til 320'n min...har hort att det skal gaa bra aa kjore ladetrykk paa 0.5 bar uten modifikasjoner paa motoren??
Spm nr 2: Det funker fint med olje retur til bunnpanna?? Og evt forslag paa korleis eg skal gjere dette??
skulle kanskje hatt deg nye dyser..
når du kobler på returen må du huske å ha innløpet høyere en olje nivået i motoren, slik at det ikke blir motstand..
kva dyser maa eg ha??
se lengre ned på siden her..
er en tråd som heter: bytter navn på tråden oppskrift turbo bygg
er flere innlegg bakgjennom sidene her som du kan lese og lære mye..
har ikke så my peiling selv enda.. bare lest og mast..
Sett på dyser fra en 325i. Returen legger du på motsatt side, der går bunnpanna ut fra motor og oppå toppen ligger det en sensor for oljenivået. En rund sak. Skru ut den og lag deg en ny med tut.
Sett på dyser fra en 325i. Returen legger du på motsatt side, der går bunnpanna ut fra motor og oppå toppen ligger det en sensor for oljenivået. En rund sak. Skru ut den og lag deg en ny med tut. Legger ved et bilde.
har du ikke dyser kan du få mine for slikk og ingenting..
er fra 325.. men skall sette i en del større da jeg skall bygge turbo og lade litt..
fått ut motoren idag.. skall til å hive den opp på bukken nå,
og begynne nedplukk.. :D
er rimelig sikker på at m20b20 og b25 har samme dyser....
b20 har 2.5bars bensintrykk reg og b25 har 3bars regulator
M20B25 har andre dyser enn B20/B23
hva er forskjellen? hva yter di enkelte på hvilket trykk?
tusen takk for bilde og hjelp :) da har eg losninga :)
hvis du ikke har dyser, kan du få mine ,og den orginale bensin trykkregalatoren
hvis du betaler frakta.. er fra 325.. alt virker, akkurat skrudd det av.
send meg pm med adressa di..
