Har hatt eit problem med servostyringa som har kommet og gått...det er som om det glipper rykkvis og piper enkelte ganger når eg svinger, for så å forsvinne helt.
Men nå har det blitt noe verre da det er som normalt å svinge mot venstre, men veldi tungt å svinge mot høyre.
Det er nok olje på den.
Hva kan være galt?
Og hvordan reparere det.
Hmm.... men det er jo ikkje konstant? det kommer og går......
er den tyngere på rattet når den står på tomgang? når du gi gass så blir det lett igjen?
Pipelyden kommer av at reima slurer på reimhjulene, grunnet at den er slitt eller at den er for slakk.
Hvis det er vått ute eller du nylig har vasket bilen vil den enklere slure.
Når den slurer vil det bli tyngere å styre fordi den ikke klarer å drive servoen når den får belastning da.
Bytt reim og stram den godt.
Når reima er passelig stram skal den ha en slakk på et par cm, eller du kan gå utifra at den skal kunne vris ca 90 grader midt mellom 2 reimhjul.
Enkel jobb å fikse dette. :wink:
Men at du sier det er turtallsavhengig blir noe litt annet, da kan det være selve servoen som er dårlig, men prøv å bytte og/eller stramme reima først du.
