Motorbytte. Fra 316 til 318?
Jeg har en e36 316i Compact 95-mod (M-43 motor). Pga problemer med motoren lurer jeg på å få satt inn en ny.
Kan jeg sette inn en 318 motor uten å forandre på bremser og understell?
Jeg ville tru at M-34-B18 motoren kunne passe uten å gjøre endringer med tanke på å få bilen godkjent.
Men hva med 318is/ti (M-42) motoren?
Når jeg ska ha motoren ut... hva lønner seg? Kan jeg løfte ut med girkassa på? Eller må den deles først?
tar den ut med alt på!
sett inn en m42 eller m44 er bolt on. har du litt skruferdigheter , klarer man å få den ut og inn på 1 kveld ;)
M-44... hva slags motor er det?
Føler jeg har taket på å skru, men har aldri hatt en motor helt ute. Må jeg demonetere fronten for å få løften den ut i "hel ved" (med gir på)?
Jeg har ikke elefant så jeg må nok satse på kraftblokk i taket.
Kom gjerne med gode råd!
Før jeg begynner å kikke etter større motor må jeg vite at jeg får bilen godkjent :D
M44 er den nyeste 318is motoren. Den er på 1,9L ;) Du får mere plass å skru på hvis du tar av fronten, men tror du skal klare det uten også. Jeg tok av min for å lette arbeidet når jeg byttet motor. Er fort gjort. Hvis du har skivebremser bak og ventilerte skiver foran kan du sette 318is motoren rett nedi og få det godkjent. 318i får du også godkjent uten å gjøre noe.
Jeg har trommelbrems bak, så da må jeg nok nøye meg med 318i. Skulle gjerne bygd om bremsene og satt i is motoren, men er på studentøkonomi :)
Er 318i dønn lik 316i motoren? Med tanke på gir, slangetilkoblinger osv?
Men jeg må uansett bytte hjerne? Hva med kabler? Noe annet jeg må tenke på?
  • 4 years later...
Var 1,8 motoren dønn lik 1,6??
Måtte du bytte hjerne eller noe annet??
Jeg slapp å bytte elektriske komponenter. Jeg fikk til slutt tak i en identisk motor som ble satt inn. Om du vurderer å bytte til annen type motor ville jeg ha sørget for å få med tilhørende "hjerne" (ECU) og gjerne hele kabelsettet.
Men vær obs på problematikken med EWS startsperre.
