braat2is Skrevet Februar 9, 2008 Skrevet Februar 9, 2008 Har en BMW 320D Touring. På den funker ikke viskeren og spyleren på bakluka, pluss at regnsensoren ikke vil funke lenger, nå funker den bare på vanlig inervall.. Noen som har noe formening om hva som gjør at dette ikke funker. Har prøvd og kjøre strøm rett på motoren på visker og spyler da funker den helt fint. Noen som vet hvordan jeg skal gå frem videre for og feilsøke her? Går det ann og restte regnsensor på en måte? Vil man finne feilen på en eventuell diagnosetest. Takk for eventuelle svar.
Mairo Skrevet Februar 10, 2008 Skrevet Februar 10, 2008 Hei. Har akkurat handlet meg min første BMW, og er meget fornøyd! MEN! sliter med det samme som du beskriver her. Visker og spyler på bakvinduet har sluttet å virke. Tenkte å feilsøke litt selv før jeg kontakter selger om det, men foreløpig ikke vært vellykket. Har kikket i sikringsboksen i hanskerommet, sikringsoversikten selvfølgelig kun på tysk, og blei ikke noe klokere. Skjønte rett å slett lite over oversikten, bortsett fra at det skulle dreie seg om en 15a sikring, har derfor sjekket alle 15a sikringene... ingen gåene... fins det flere sikringsbokser i bilen enn denne i hanskerommet? (muligens dumt spørsmål, men som sagt, aldri hatt bmw før... bare ford å der er sikringsboksene lette å finne hehe Har du funnet ut av hva det var som var årsaken til dine feil? Isåfall kunne det vært fint om du ville delt dine erfaringer med meg.
braat2is Skrevet Februar 11, 2008 Forfatter Skrevet Februar 11, 2008 ikke noen som kjenner til dette? Har sjekket alle sirkingene mine jeg også. Brukte pc på og oversette fra tysk jeg Men tenkte kansje på om det kunne være releet som det var noe galt med. Men er ikke sikker på hvor det sitter henn. Kan også mistenke hendelen på rattet, at noen kontakter der ikke funker. Men tror mest sannsynlig det er noe i noe styringsgreier som det er galt med. Noen andre som har noe formeninger om dette.
Tony77 Skrevet Oktober 27, 2008 Skrevet Oktober 27, 2008 Hei, Har samme probl. med min E46. Er det noen som har en formening om hva dette skyldes. Evt. om det kan være et rele. Mvh,
tomerikk Skrevet Oktober 28, 2008 Skrevet Oktober 28, 2008 Det mest vanlige feilen med bakrutepusseren er ledningsbrudd ved hengslene til bakluka. regnsensor virker bare i "intervallposisjon" Har du intervall med regulerbar hastighet er det ikke regnsensor på bilen.
tomerikk Skrevet Oktober 28, 2008 Skrevet Oktober 28, 2008 Og hvis regnsensoren bare ikke virker da? Da kan det være det meste som sikringer, bryter, elektronikk,dårlig kontakt eller sensor. prøv først å se inn i sensoren fra utsiden av ruten om det lyser i den. gjør det det er det støm frem til den, legg så ett speil mot ruten og se om viskere starter.
DanH Skrevet Oktober 28, 2008 Skrevet Oktober 28, 2008 Takk. Men ingen lys. HAdde håpt å kunne rette på feilen selv, da det er svinedyrt å betale andre for å feilsøke.
tomerikk Skrevet Oktober 28, 2008 Skrevet Oktober 28, 2008 Sjekket sikringer,bryter og koblingen til sensoren bak taklyset? Virker ikke det må du ta en test å se om du får opp feilen der. Bytter du sensoren må den kodes.
DanH Skrevet Oktober 28, 2008 Skrevet Oktober 28, 2008 Tok diagnose sist jeg var på service, men de fant ingenting.Men da står sikringer og kobling til sensor for tur.
tomerikk Skrevet Oktober 28, 2008 Skrevet Oktober 28, 2008 Hmm. de burde få noe på den, enten modul ikke funnet eller en feilkode. Var det bmw verksted eller.
DanH Skrevet Oktober 28, 2008 Skrevet Oktober 28, 2008 Ikke merkeverksted, men skrur for det meste BMW, Porche og Audi
tomerikk Skrevet Oktober 28, 2008 Skrevet Oktober 28, 2008 Ikke godt å si hva slags testutstyr de bruker, leser det bare standard obd koder får de ikke noe på den.
DanH Skrevet Oktober 28, 2008 Skrevet Oktober 28, 2008 Okey. Sikkert de de har gjort. Da blir det vel å kjøre til merkeversted his jeg ikke finner ut av det.
