318i powerfilter prob!! *FIKSET*
akkurat kjøpt med powerfilter til m40b18 motoren, gikk dritt med lmm på,
dro ut ledningen og den gikk bedre..
men når jeg kjører, så går den rart, bruker 1.15l mila og 2l mila i 50km/t, og får en følelse av at det er enten full gass eller ingen gass..
noen som vet hva dette problemet er?.. noe man må stille inn?
Sett plass den orginale luftfilter boksen igjen,kople til lmm igjen og kjøp kn filter til å ha i den org boksen hvis du tror det hjelper,samt evt skjære ett stort hull i bunn av boksen.
dette trur du er det eneste som er mulig for denne bilen? har det seg at jeg har ett for stort konisk filter at den gjør som den gjør? evt fordi jeg måtte koble fra lmm?
erfaring please?
vet bs er ikke den beste plassen ble veldig skuffa over de men gidder ikke og ødlege tråden så legger den på den eksistrende ;) mener jeg så noe sjangla bangla universal greie der til kon filter :P
Nei, men da bør du kanskje skrive at bs har det, men at du ikke anbefaler det..
Personlig liker jeg ikke lure folk til å kjøpe å¨en rææv plass av ett rottehull av en nett"butikk" og regner med du også er slik:)...
Neida.. mange som har slikt noe.. Kjøper du kit så følger det med.. ;) men har du ikke.. Så ja.. Da må man ty til shangla bangla greier :D
altså, jeg har adapter til konfilter.. skrudd på og greier.. rett på lmm, men med lmm kobla på elektrisk gikk den som en dritt på tomgang og generelt, kobler jeg fra lmm, så går den jo bedre men ikke optimalt, ikke nær normalt engang, monterer jeg org filter, så funker alt som normalt, så spm er om konfilteret gir for mye luft, evt justeringer. skal lmm være koblet til eller ei? "elektrisk"
sikkert ingen som har hatt samme problem, kjenner jeg meg rett så er jeg så uheldig og dere heldig;)
Ja dette var merkelig..
Det skal jo være tilkoblet.. Ellers går bilen i nødmodus.. Har du prøvd å bare la den gå? Hjernen i E36 er en "lærende" hjerne.. Den lærer etterhvert som den brukes.. Blir det forandringer tar det litt tid før den har tilpasset seg igjen i forhold til normalverdiene..
Byttet til K&N Filter på min M50B25 for litt siden. Og har ikke hatt noe problem i det hele tatt. GIkk som ei klokke med en gang. Dette er et stort K&N Filter. Og jeg brukte heller ingen adapter, bare å slenge rett på med slangeklemme.
Men som sagt over, kan hende den trenger litt tid til å lære seg at den får merluft osv.
