klart det. skal jo være slik. når du starter bilen, så kobler jo bremsekraftforsterkeren inn, og hjelper med trykket.
Slik skal det være :P Husker du hvordan du lærte man skulle teste om bremsekraftforsterkeren funket på trafikkskolen? :)
Joda, normalt så skal den jo bli hard når man pumper på bremsa. Men nå er den hard uten at jeg har rørt bremsa :P
Kan tyde på at den ikke klarer å holde på vakuumet lenger..
Lekkasje en plass i bremsekraftforsterkeren?
Hmm. men bremsene fungerer ellers som normalt da :)
Klossene må skiftes snart da de er veldig slitt. Kan det være derfor?
Du har en veldig liten vakuumlekkasje.. F.eks o-ringen mellom hovedbremsesylinder og bremsekraftforsterkeren, eller tilbakeslagsventilen på slangen fra insuget på motoren til bremsekraftforsterkeren. På e34 min er slangen bare "plugget" inn i forsterkeren, der kan det lett bli lekkasje.
