Høy tomgang, blir lavere når fordeleren vris.
Riefarn
Har en E30 320 som går på over 2000RPM på tomgang. Har ved flere uhell kommet borti fordeleren og da har bilen gått vanlig på tomgang, men når jeg da gir gass kommer jeg ikke til mer enn 2000RPM før det skyter og smeller.
Skal fordeleren også være så enkel å vri på? Vet at når den vris stilles tenninga, men trodde den skulle sitte litt?
fordeleren skal sitte fast!! den skal ikke kunne vris på bare med at du kommer borti den!
ang smellingen så kan det være tennigna som e feil.. få fiksa førdeleren! er en brankett som håller den på plass som er skrudd fast med en 10mm skrue! altså du bruker fast nøkkel nr 10 får å løsne den!
den motoren skal bakke på over 1500 rpm på kald motor!
vist tenniga e rett å du ikke får mer turtall en 2000rpm så sjekk om gasspjellet åpner ved fult pådrag.. lmm, btr.
Hvordan skal fordeleren sitte fast da? Den er helt løs, kan vri den frem og tilbake... Når tenninga er rett, dvs bilen går som den skal, ligger bilen på 2000rpm på tomgang, uavhengig av varm eller kald motor...
Når jeg vrir på fordeleren slik at tomgangen er normal, smeller den ved 2000rpm og vil ikke noe særlig videre, så regner med dette ikke er riktig tenning da.. skulle bare ønske jeg fikk normal tomgang :)
Fordeleren skal stå fast. det skal stå en skru bak om fordeleten nede på blokka som skal hold igjen fordeleren.
Husk på at vakum slangene må var rett til koblet.
vist ikke får du veldi høytomgang. blir engentlig fasttenning når du har vakum slangene feil.
tenningen skal var 21 grader med 98oktan og 19 på 95oktan. tenningen skal justeres på 3000rpm og uten vakum på fordeleren.
kan også juster tomgangen litt på LMM men da kan det hend du får litt feil Co. det er en skru du kan juster. den står opp på av LMM nedi ett hull.
