GÃ¥ til innhold
Har kjøpt nye felger 9 & 10,5 x 20" jeg skal ha på min E38 730.
Noen som har noen meninger om hva dekk dim jeg bør kjøre?
Har brukt dekk kalkulator for å finne ut rett dim, men det kan jo variere
en del, da det er lovlig med 5% forskjell i forhold til orginal dim.
Alternativ jeg ender opp med fremme er:
1. 235/35-20
2. 245/35-20
Kunne tenkt meg å kjørt 245/30, men d blir over 5% feil :?
Alternativ bak er:
1. 275/30-20
2. 285/30-20
Kunne også tenkt meg 285/25 bak, men blir feil d også.
Redd for det blir mye gummi med 35 og 30 på 20" :?
Noen som har forslag eller bilder??
På forhånd takk....
Du må ha 245/40 foran og 275/35 bak. Kan i allefall fortelle at du ikke må ha for lav profil. Det ser bare dumt ut, og blir mye mer ubehagelig å kjøre. Rulleomkretsen er jo større på 7'serie enn f.eks 5'serie, og har du ikke nok gummi på felgen vil det ikke fylle helt ut på 20" felg.
245/40-20??? :shock: Det blir 4.9cm mer i diameter enn orginalt.
GÃ¥r heller litt ned enn opp i profil. Ofrer litt for utseende.
Med 40 profil ser jo 20" felger ut som 18" :?
Men takk for svar og forslag :wink:
Det er nå det som kommer originalt på Alpina B12 5,7 og 6,0! Gå inn på på "The unofficial alpina bmw alpina homepage" Husker ikke korrekt adresse, men du finner det på google. Klikk deg inn på E38, da kan du se selv hva du synes..
Har 225/30/20 dekk på mine felger, synes egentlig det ble for mye strekk etter min smak.. Felgene er 9"... Du kan jo alltid få kjøpe et par dekk billig;) :P
Dersom jeg skulle kjøpt nye dekk til felgene ville jeg antakelig kjøpt 245/30/20 dekk.. Faktisk ikke så galne med 30 i profil på 225, så får man litt mer gummi og litt mindre strekk med 245...
Note: så først etter innlegget at rullediameteren blir feil hos deg med den nevnte dekkdimmen..
Det er ikke 4.9cm mer i diameter! Det ville vært en kjempeøkning. Det er 1.9cm mer i diameter, eller 2.6% større om du vil. Det er lite og langt innenfor lovlig. Både 245/35 og 245/40 er helt OK.
Takker for svar og forslag... :D
Tror jeg ende opp på 235 eller 245/35-20.
Som sagt syns jeg 245/30 hadde vært finest, men det blir feil i forhold
til rulleomkrets.
Jeg forstår ikke helt din definisjon av "finest".. hvis du mener at det er pent når en bil ser ut som den har for små hjul, så må du gjerne kjøre med 245/30, men er det så lav profil som mulig du er ute etter, så bør du beholde original rulleomkrets og heller gå opp enda mer i felgstørrelse. For små hjul er ikke pent.. spesielt med store felger..
Jeg hadde Alpina i 20" på min tidligere E38 730d.
Dekkdimensjon var 245/40-20 på 9" toms fremme og 275/35-20 på 10" bak. Dette er "rette" dimensjonen og ha på E38.
Må jo legge til at dekkene var Continental sport contact 2, disse sporet en del så bilen var ikke god og kjøre på dårlig asfalt. Ville ikke godt noe lengre ned i profil da det kanskje gir enda mer "negative" opplevelser da det gjelder sporing osv.
Det såg jo ikke så gale ut alikevel, men nå har jeg bestillt og motatt dekk.
Skal legge dem på felgene i dag og muligens prøve dem på bilen :D
Liiitt tidligt å montere sommerdekk nå, gleder meg til våren 8)
m-blå, Var den senka noe? Hadde du noe trøbbel med subbing?
Jeg har bestilt 8.5x20 og 9.5x20 til min, for jeg vil IKKE ha subbing.. hater slike "defekter". Håper bare jeg har truffet på innpresset.
Hva er ET på felgene du har bestillt da?
