318is_coupe Skrevet Februar 22, 2008 Share Skrevet Februar 22, 2008 Har en styreenhent på vei i posten til meg som jeg må bytte. Var hos bmw og de testet den og fant ut den ikke ga noe signal til LMM og den måtte byttet og de sa den satt opp under bena på passasjersiden og jeg har sett der men det er jo fult av bokser der jeg skrudde ut en og det var ABS boksen den var på siden skrudd i karossiert men det var vel 2 andre jeg så der i noe svart plast fester hvem av disse er det hvis den sitter der da? bilen er en 318is 96mod m44b19 motor Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
haavard Skrevet Februar 22, 2008 Share Skrevet Februar 22, 2008 Den er "bak" hanskerommet, du går inn fra motorrommet. Er et deksel med 3 skruer, tror jeg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
318is_coupe Skrevet Februar 25, 2008 Forfatter Share Skrevet Februar 25, 2008 bump noen som kan bekrefte det? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjetil Sømme Skrevet Februar 25, 2008 Share Skrevet Februar 25, 2008 Det er helt riktig. Pass på å legge noen skiver/skruer på skruene slik at styreenheten kommer litt opp fra gulvet. Hender ofte at styreenheten blir fuktig pga tett drenering. Du kan evt skru opp den gamle enheten og se etter fuktskader. Og rens dreneringen mens du først er i "området". Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
