Har litt problemer med min e30
Har en e30 325 86mod som tuller noe fælt fortia:/
Bilen har begynt å fuske og den går ikke som den gjorde.
når bilen er kald så går den ann å kjøre med den å gi på, men med engang den begyner å bli varm, så fusker den, og den stopper hele tia, jeg får ikke turtall på bilen:/
Skjønner bare ikke hva som er galt, har prøvd å bytte luftmengde måler, den funket ikke, har skjekke plugger, der ser det ut som at den får for mye bensin, og andre gangen jeg skrudde de av så fikk ikke plugg nr 5 bensin, allså den var helt hvit.
fikk så vite at det kanskje kunne vær den kald/varm føleren, jumpa denna da. og bilen ble ikke noe bedre av den grunn.
Noen som har noen ideer på hva som kan vær galt?
for me så høres det som som det er temperatur føleren den motorstyringen som er gåend. ville gå når den er kald og når den blir varm så kan den stopp eller fjusk no veldig.
jeg hadde samme problemet.. eller nesten hvertfall..
det viste seg at kontakten på ledningene som styrer dysene var full av irr osv, dette fikk dysene til å stå oppe konstant, og når 325'en er kald er den glad i bensin.. derfor var alt som det skulle når den var kald, når den ble varm fikk den aaaalt for mye bensin og bilen stoppe, sto den på tomgang fra den var iskald til den ble varm, begynte motoren å jage på turtal, hoste litt, så stoppe..
hmmm okay. får prøve å se på det da, men den temp føleren tror jeg ikke det er, for bilen burde jo fungere vist jeg jumper den. og den forsatte helt likt når jeg gjorde det, vist jeg bare kobla den av. så stoppa bilen :?:
ikke særlig smart og "gi på" heller når motoren er kald.man skal helst holde seg under 3000omdr til motoren er driftsvarm..
så om du har kjørt motoren hardt mens den har vært kald skal du ikke se bort i fra toppen er skeiv evt toppakning sprekt..
Vet jo godt det da!! passer på det. men jeg kjenner jo at den trekker 10 ganger bedre når den er kald. det som er merkelig. men jeg får ikke turtall lengere heller nå. klarer ikke å dra den mer enn til 4500rpm:/ da er jeg heldig liksom.
kan det ha noe med bensin filtere og gjør? det virker som den går bedre når den har halv full tank, enn når den har ca 20l igjen
hva med bensintrykk, bensinpumpe
prøv og måle føleren på girkassa. den som står mot svinghjulet. event. tappen på svighjulet , kan løsne..
hmmm, hvordan måler jeg disse? om det er spenning igjenom de? eller verdien på de?
kan jo godt vær det er det ja. men tror ikke det er det som hovedsakelig lager problemet. skal sjekke det ivertfall
Høres mest ut som vanntemp føleren kan være gåen, eller at det er dårlig kontakt der.
Prøv også med kondensfjærner. Skru av følerne på girkassa og rengjør dem også.
Sjekk/rengjør jordingspunktene til motoren, jeg har hatt flere problemer med dårlig jording.
jepp, får prøve det:) prøvde en annen hjerne i helga. da fungerte bilen plutselig mey bedre, ikke helt som den skal vær. men den ble mye bedre.
merkelig:S
