Har hørt at man kan bruke bremsesylinderen fra 7 serien på e30. Vil vel få en del fastere bremser da siden den har større diameter?
Har e30 uten ABS så da må jeg vel finne en 7 serie uten ABS?
Passer den fra e23 eller e32?
kjøp deg M3 hovedbremsesylinder 23mm eller 25mm som kan få kjøp på koed.
med 25mm så får du 18% mindre vandring en du gjør med 23mm. på en 325 så har man 21mm
25mm koster 1.789,00 Danske kr
Merker man mye forskjell med de 18%`ene?
blir meir % i mellom 21mm og opp til 25mm. blir sikkert rundt 30-40%. bremser på vanlig E30 325 har jævlig dårlig bremser forhold av effekt i motoren.
