Hoem Skrevet Februar 25, 2008 Skrevet Februar 25, 2008 Heisann, Har lest sinnsykt mye nå om lufting av kjøleanlegget på m20, men jeg får fortsatt ikke varme i varmeapperatet, men motoren ser ut til å kjøle greit nå. Noen som kan være behjelpelig på telefon, eller komme med gode råd her ?
majuz Skrevet Februar 25, 2008 Skrevet Februar 25, 2008 Blåser den varmt opp på vinduet da? Har lest at den skal blåse kun kaldt ut i ansiktshøyde.
Hoem Skrevet Februar 25, 2008 Forfatter Skrevet Februar 25, 2008 BUMP, motoren ser ut til å bli kjølt, men ikke noe varme!!!
325icab_88 Skrevet Februar 25, 2008 Skrevet Februar 25, 2008 Du har ikke byttet motor eller koblet om på slangene inn i torpedoveggen?
Hoem Skrevet Februar 25, 2008 Forfatter Skrevet Februar 25, 2008 Fikk det til, men er det farlig å bruke veldig tynn glyknolblanding ? jeg har kanskje en 20/80 (20%glykonol)og 80% vann
Hazard Skrevet Februar 25, 2008 Skrevet Februar 25, 2008 Det som er farlig at den fryser... Bruk 50-50 Frostvæske er der også for å forhindre korosjon
Hoem Skrevet Februar 26, 2008 Forfatter Skrevet Februar 26, 2008 noen tips til hvordan jeg skal få blandet det ut nå da?tømme radiator, og fylle på med ren frostveske kanskje ? Vil vel blande seg da?
bmw520 Skrevet Februar 26, 2008 Skrevet Februar 26, 2008 Jeg blander altid 60% frostvæske og 40% vann, da holder den ned til -50 hender seg at man har eller kommer til å fylle på rent vann, da er dette litt greit å gjøre d sånn
bmwt Skrevet Februar 26, 2008 Skrevet Februar 26, 2008 sjekk om det er gjennomstrømming iden kolben som slangene går innpå oppe tilvenstre mot torpedoveggen. den skal bli varm...
Gunnar Skrevet Februar 26, 2008 Skrevet Februar 26, 2008 Jeg blander altid 60% frostvæske og 40% vann, da holder den ned til -50 hender seg at man har eller kommer til å fylle på rent vann, da er dette litt greit å gjøre d sånn Hva slags frostvæske er det du bruker som oppfører seg slik? De fleste jeg har sett er mest effektive på 50/50-blanding.. har man mer eller mindre av den ene og den andre delen (både vann og frostvæske) reduseres frysepunktet.
Hoem Skrevet Februar 26, 2008 Forfatter Skrevet Februar 26, 2008 Skal sjekke etterpå det du skrev bmwt. Får vi se om det fungerer, Nå står den i en ganske kvass bakke, og hva skal jeg gjøre når jeg skal lufte nå? tomgang, eller ikke, og hvilke skruer skal jeg åpne på ?
Hoem Skrevet Februar 26, 2008 Forfatter Skrevet Februar 26, 2008 Jepp, det var varmt der. Nå luftet jeg helt til den kom på streken mellom halvt og rødt. Kom ut mye vann/luft. Etter den kom dit slukket jeg den og lot lufteskruen stå utskrudd like før alt trykket kom ut samtidlig som jeg pumpa på øverste slangen. Skal etterfylle om noen timer nå, så får vi se:)
mbkomfort Skrevet Februar 27, 2008 Skrevet Februar 27, 2008 Minimum 40% frostvæske på systemet. Viktig for å hindre kavitasjon i vannpumpe og å beskytte alumimiumsdelene i motoren mot korrosjon. Litt tålmodighet så forsvinner luften til slutt. Lufte både på radiator og på termostathus..
