Har masse stash som må bort pga flytting !!!
både nye og ikke brukte ting osv...
Ønske du høyttalere som kan spille høyt? og masse bass? ja disse er nok riktig for deg. Disse kan du spille så høyt krampa tar deg uten å vrenge elementene. annen info : Dobbel 12 høytaler, mod.Xelent 2300 Y35 med 2stk 12" basser . Kassen er laget av 15mm MDF med innvendig avstivning og demping. Kraftig mellomtonehorn med påskrudd driver , og høykvalitets diskanter er bare en av grunnene til at denne høytaleren kan spille så utrolig høyt, selv med en liten forsterker. I tillegg til gutterommet , kjeller og stue , passer den også perfekt ute eller i store lokaler hvor man trenger høy kvalitet og masse lyd. Høytalerne kan spille SINSYKT høyt og gir i tillegg MASSE TRØKK. Tåler hele 800w maxeffekt 400 rms Solide , godt avstivet og dempede MDF kasser 2stk kraftige 12" basser i hver høytaler robust 3veis konstruksjon Høy følsomhet Impdance 4ohm Spiller høyt selv med små forsterkere. Vekt ca 30kg stk høyde 114 , bredde 38 , dybde 30cm . Dette er seriøst byggede høytalere med kvalitetselementer og meget bra byggede kasser, og må ikke sammenlignes med diverse boombokser og annet som er laget i billige tomme sponkasser uten noe form for avstivning. Perfekt på gutterommet , hageparty , selskapslokale , diskotek , hjemmekinoen eller hvorsomhelst. Solid gullbelagte terminaler for høytalerkabel eller bananplugger. Altså helt vanlige skruterminaler slik som er vanlig på de fleste hifihøytalere. Farge SHERRY .
DISSE ER KUN INNSPILT : PRIS : BUD FRA 4000,-
Welcome to the DJ World ! DJ-Tech Professional – Party Kit 10, Disco Version Party Kit er en nyskapende pakke av svært høy profesjonell kvalitet som inneholder alt du trenger for å få et hvilket som helst rom til å koke! Bli DJ på 5 minutter! DJ-rack: Hvor som helst – når som helst! Du er festens konge og naturlige midtpunkt... Du trenger kun bruke et par minutter på å montere opp anlegget. Det har alt en DJ måtte begjære + mikrofonstativ m/svanehals! SX-10: Trøkk langt inn i ryggmargen!!! 2 stk 10" toveis passiv høyttalere med innebygd beskyttelsesanordning sørger for liv i stua! Dobbel 6,3mm jack-inngang. MX-100: Hva er enklere enn en profesjonell og kraftig mikser? 5-kanals DJ-mikser med 3-bands EQ. Tosidig XLR/jack-inngang for mikrofon med 2-bands EQ og ”Talkover Master Balance”. Crossfader og 60 mm fader for profesjonell bruk. Boost-funksjon for integrert miks. Booth-inngang og LED-meter. CDX-100: For optimal miksing! Dobbel profesjonell CD-spiller med rytmeassistent (BPM-teller). Enkel søkefunksjon. Fast cue og bop-funksjon. Random og repeat. Pitch Bend +/- 10 %. Programmeringsmodus for 30 spor. Sony Optical. Skip-funksjon og direkte tilgang. AX-240: Maks trøkk med DJ-Techs kraftige forsterker-teknologi! Kraftig amp med sikkerhetsanordning og kjølevifte. Begrenser og LED-kontrollampe. RCA/jack-inngang for EZ-tilkopling. Innhold i pakken: Miksepult med EQ og effektkontroll Dobbel profesjonell CD-spiller med rytmeassistent Kraftig forsterker 2 stk 10” høyttalere Unit-rack Alt av Monteringsmateriale for miksepulten. Utfyllende bruksanvisninger til hver del.
PRIS, BUD FRA 5000,- ny pris var 8000,- HELT NYTT
Høyttalersett i stilig design, 5 deler. Velg mellom sort, bøk eller kisebær farge. Kan brukes som hjemmekino eller spille vanlig musikk. Front Speaker: 3-way system in bass reflex. Tweeter 1”. Woofer 2 x 4". Basselementet 6 1/2" x 1. Impedance 8 ohms. Max imput power: 150w. Frequency: 40Hz – 20KHz. Center speaker: 2-way system in bass reflex. Tweeter 1”. Woofer 4” x 2. Impedance 8 ohms. Max imput power: 100w. Frequency: 50Hz – 20KHz. Magnetic Shielded. Rear surround speaker: 2-way system in bass reflex. Tweeter 1”. Woofer 4”. Impedance 8 ohms. Max imput power: 80w. Frequency: 58Hz – 20KHz. Size Front: 136W x 600H x 200D mm. Center: 360W x 136H x 150D mm. Rear: 136W x 150H x 219D mm. (W = bredde, H = høyde, D = dybde). Merke: KODA. Butikkpris: 3495. Ny fra forhandler
BUD FRA 1000,-
Selger en kveld brukte røykmaskin
bud fra 600,-
Ipod Nano 8 gb, brukt kanskje i 1 time..
Selges for høyst byende fra 1000,-
GJERNE TA KONTAKT PÅ PM, eller mobil, mail ..
alt kan sendes med Norges pakken, eller med Blå kurer, har 2 venner som kjører, skal dem i ditt destrikt så tar jeg kontakt med dem..
men Mandal er ikke langt unna Porsgrunn :)
  • 3 weeks later...
