octane Skrevet Februar 29, 2008 Skrevet Februar 29, 2008 Går to slanger inn bak den originale luftfilter boksen.. kan jeg blende av disse når jeg monterer kone filter? Regner med dette er noe slags ånding... Gjelder en 325 e36...
Jaws Skrevet Februar 29, 2008 Skrevet Februar 29, 2008 hei du, dette er en sensor. inni slangene er det kjølevann, det eg gjorde når eg kjøpte meg filterkit var at eg bestillte komplett med varmeskjold tillaget for den sensoren så den kommer inni "rommet" filteret er. skal ikkje si det sikkert men trur den registrerer tempen på luften filteret tar inn, er ikkje helt sikker men det er sikkert andre som kan svare litt mer konkret på den føleren..
Flatshift Skrevet Februar 29, 2008 Skrevet Februar 29, 2008 forresten så heter det Konfilter og ikke KONE filter
Olelink Skrevet Februar 29, 2008 Skrevet Februar 29, 2008 Da jeg kjøpte konfilter var det eget utak på filtret for luft temp føleren, hvis det ikke er det på ditt kan du f.eks borre ett hull i bak kant av filtert som du setter føleren inn i, må bli tett rundt hullet da men kan jo tette med sika flex e.l. Eller du kan gjøre som Jaws sier.
Jaws Skrevet Mars 1, 2008 Skrevet Mars 1, 2008 eg vil anbefale og kjøpe kit med varmeskjold, uten så får filteret mye varm luft og da er det like greit og beholde org. filter og boksen. du får komplett filterkit med varmeskjold fra usa for en billig penge, eg bestillte fra cosmo racing i usa.
conan Skrevet Mars 1, 2008 Skrevet Mars 1, 2008 forresten så heter det Konfilter og ikke KONE filter Konefilter er er det som siler ut alle stygge kvinnfolka (les, alkohol ) og gjør dem til kone emner ...
Rovdyret Skrevet Mars 3, 2008 Skrevet Mars 3, 2008 Jeg har også to slanger som går fra motoren til luftfilterboksen på e34'en min. Virker litt jalla-mekk å måtte la de ligge og slenge, eller borre i konfilteret... Folk har da installert åpent luftfilter i bilen sin... Det er ikke bare snakk om et adapter mellom luftfilteret og luftmengdemåleren da?
klodrik123 Skrevet Mars 3, 2008 Skrevet Mars 3, 2008 skulle hatt et filter å satt på kona mi jeg og.. hehehehe
