Alarm til sentrallås, E36.
Sånn.
Da har jeg skaffet dioder og sikringsholder..., mangler bare noe klemmer nå:P
Har størrlsen på diodene mye å si???
(Han jeg kjøpte av mente man ikke skulle trenge dioder til dørbryterne.., han mente dem var kobla sammen et sted i bilen fra før..., noen som vet ???)
Strøm i sikringsboksen tar jeg herfra????
Her går strøm inn i sikringsboksen
Her går strømmen videre (samme som forrige bilde, men undersida..)
Her fordeles strømmen litt mer...
Direkte strøm..., de andre kontaktene på bildet over var kobla via rele-er, osv.. (?) Tar strøm herfra??? :P
EDIT: Inlegg nummer 320 :D
  • Svar 51
  • Visninger 6.6k
Nå ble det mye dobbelposting her.., sorry.
Gul ledning fra alarmen kobles til 12V via en sikring (eller til alarmen hvis den har egen 12V utgang for sentrallås).
Har ikke sentrallåsen en ledning som konstant har 12v..?? Kan ikke den brukes??
Diodene er nødvendige for å unngå problemer med sentrallåsen. Hvis du kobler sammen ledningene uten dioder så kan ikke sentrallåsenheten vite hvilken dør som er åpen. Sentrallåsenheten har blant annet en funksjon som hindrer deadlocking av bilen dersom førerdøren ikke blir åpnet etter at du har stoppet bilen.
Du kobler strømledningen til koblingslista ja, plasser sikringen slik at du slipper å skru opp sikringsboksen for å bytte den :)
Det går greit å koble den gule ledningen til alarmens strømledning.
Kan jeg få se koblingsskjemaet du benytter deg av når du bruker dioder? Jeg kan huske å ha sett det her på forumet, men finner det ikke igjen!
h_anti, Takker :-)
Har størrlsen på diodene mye å si..? (dem jeg har er ganske små..)
Alarmen har 2stk ledninger til blinklys, hver med sikring på 7,5A, disse kobler jeg rett på ledningene fra blinklysbryteren ved rattstammen??
Åssen er dette skjemaet iforhold til det lenger opp i posten (uten dioder) ..??
Noe fordeler / ulemper?
Takk for all hjelp :)
Det skjemaet er for biler som har komfortlukking av vinduer når du låser bilen, på de må du ha både låsesignal og deadlocksignal for å låse bilen med deadlock. Det kan hende det virker på din bil, jeg testet ikke på min da det virket uten dioder.
Ledningene til blinklysene finner du også bak sparkepanelet på førersiden.
@HenrikPalm:
Jeg har ikke skjema for hånden, men prinsippet er at strømmen skal gå fra alarmen og jordes i dørbryterne når dørene er åpne. Det vil si at streken på dioden skal peke mot ledningene til dørbryterne, den andre enden skal peke mot alarmen:
alarm
+----->|-------- dørbryter
Ok...
Har forresten el-vindu heiser jeg har tenkt å montere etter at jeg har fått tid til å ta ferdig alarmen...
Tenkte da å sette i et komfortrele for å styre når el-heisene skal ha strøm..
Burde da dette komfort-releet også kobles til alarm/sentrallås på noen måte..???
Komfort-releet skal vel få noe signaler fra sentrallåsenheten uansett..? Men bør det kobles om noe, eller noe mer med tanke på alarmen da...??
Er en heis med styring (ECU?) på førersiden, og en med bare motor på passasjer siden...
Tusen takk :-)
Sånn.., da var alarmen koblet til sentrallåsen og strøm :-)
Funker helt fint med deadlock og alt :P
Eneste problemet kan være låsing/opplåsing med nøkkel.., men det er jo unødvendig nå:P
Eller så gjenstår litt småtteri som dørbrytere, blinklys, styring av tenninga (rele)..
Er nok greit å få på dørbryterne før tennings-releet...:P
Siden alarmen automatisk slår seg på hele tida da døren(e) ikke er åpnet etter deaktivering av alarm...
Blinklys ledningene fra alarmen kobler jeg direkte til ledningene fra blinklys bryteren...?
En blå, og en grå ledning ifølge koblingsskjemaet i Haynes'n???
Hvis du har koblet riktig så skal nøkkelen virke som tidligere.
Hehe, det kan være litt slitsomt ja :)
Det beste er vel å koble seg inn etter blinklysreleet, og da er fargene blå/grønn og blå/brun. Du finner ledningene under sparkepanelet på førersiden, der ledningene går inn på en svart og en hvit kontakt i gulvet. Ledningene du trenger er på pinne 2 og 3 på den svarte kontakten.
Hmm..., hvor ??:P
Under rattstammen.., eller et annet sted??
Finner ikke jeg... :P
Kontaktene ligger bak fothvileren. Ledningene går fra sikringsboksen langs torpedoveggen og ned i gulvet. Det kan hende at du får øye på ledningene uten å ta av fothvileren.
Hmm..., forhvileren er allerede av..
Men skal sjekke litt mer imorra :-)
Der ja.., takk :-)
Nå gjenstår det bare å feste div. kabler og alarmenheten + legge opp bryter til panser :-) (Og fjernstarten om jeg gidder...)
Når jeg vrir om og slipper/vrir tilbake nøkkelen i sånn normal fart låser bilen opp igjen..., hvis jeg holder den litt i posisjon så blir den låst, eller om jeg låser normal tempo to ganger...
Hvilken dør bruker du nøkkelen i? De symptomene har jeg dersom jeg prøver å låse førerdøren uten å ha lukket den.
Er det likt hvis du bruker nøkkelen i passasjerdøren?
Kan du låse opp bilen med nøkkel (slik at sentrallåsen virker på alle dørene)? Test begge sider.
Ellers ser det ut til at flere har samme problem:
http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=83768
Det er best å prøve å fikse dette i tilfelle fjernkontrollen til alarmen skulle slutte å virke :wink:
Tok en test nå.., og nå funka det helt fint...
Får se litt etterhvert :-)
