Vaska bilen før den ble satt bort for vinter'n i år og det er vel mer enn jeg kan skryta av å ha gjort i fjor egentlig :) Sånn ble den nå seende ut etter en lite dusj hvertfall:
Rune ringte meg på jobb en dag han hadde sitti litt for mye på nettet å glant. Han hadde kommet fram til at etter M535'n hans fikk trimkam trengte den også litt lettere utveksling og det kunne www.diffsonline.com hjelpe med. Vi tok en liten telefonkonferanse og tilslutt ble det til at det er bedre og billigere å finne en komplett diff med brems her i landet enn å bestille løs drevsats fra usa :D
En kar her på forumet som ofte sladder runt i knall grønn e46 M3 hadde ei compact bakstillig og diff med 3,46 utv tilsalgs :) Sånn havna Rune opp med passende diff og jeg fikk meg ny bakstilling med 5-bolt og skivebremser :)
Sånn så den ut i kveld ferdig sammen skrudd med platforinger alle steder og diffen jeg satt sammen tidligere i høst:
Monterte den opp i kveld uten håndbrekk og bremser bare for å se hvor mye plass det blir til felger nå. Mente å huske at det var 225/45-17 på e28 hjula mine men det var nok 235/45 det gitt. Det passa mildt sagt jævlig dårlig :) Tror 205/40-17 vil gjøre susen her, da vil jeg kanskje kunne slippe den av jekken også :)
Litt puss og stell så blir de nok ok å se på.
Måtte prøve hjula fra e36 delebilen også. Sjekka ikke bredde og inpress på felga, men med 205/55-16 dekk passa de bra. Det er jo en dimmensjon det bør være mulig å få tak i brukte dekk til også. Så da har jeg et sett sladde hjul der.
Har 2 stk e46 stålfelger i 15" også som går på.
Siden det fort blir litt dumt med 5-bolt bak og 4-bolt foran, har jeg tenkt å få dreid til ei hylse som passer på spindelene og har samme utvendige mål som e36 spindelen. Da kan jeg bruke E36 hjullager og skiver på e30 fjærbein. Trenger en lite adapter for å få på calippere fra e36 også, men det må vel la seg ordne. I og med at det blir samme bremser som e36 compact både foran og bak skulle jo bremsebalansen bli ganske riktig også.
Ja ja, det var det jeg hadde å komme med denne gangen. Trivelig om noen tar seg tid til å slenge inn en kommentar også :)
Hilsen Trond
  • Svar 220
Heia Trond
Det er jo bare å skaffe seg en del nye felger med det rette innpresset, så funker det jo fett med den nye bakstillinga.
Om du kjører 4 bolt fremme spiller vel ikke så stor rolle...?
Er jo sjelden man trenger å bytte framdekkene, hvertfall slik som du og jeg kjører 8)8)
-Bjørnar
se her ja trond der var den på. det blei såpass bygd ut ja. vi kan jo ta og prøve de e36 17"era mine da. de er 225.45.17 husker ikke et men det er vel rundt 30 35 en stand.
mvh
Thorbjørn R
Heia Trond
-Bjørnar
Heisann
Joa, trenger noen andre felger. Men tror det skal gå med disse bbs felga også med mindre dekk på. De dekka som sitter på nå er jo så store at dekkene tar i skjermkanten før bakstillinga svinger inn og gir negativ camber. Hjelper nok når de sklir inn litt i toppen og hjulbuene får litt mer valsing :)
Synes jeg bør ha 5 bolt foran også. Bør kunne få på like hjul foran og bak selv om det nok blir som du sier at den stort sett vil gå med diverse dritt dekk og felger bak :)
mvh
Thorbjørn R
Ja den er nok en del breiere enn orginalen gitt, men får satse på at det går seg til. Hadde vært artig å sett om den dekkdimmen går på med e36 felger :)
Hilsen Trond
5 bolts ja, det blir porno.. Men da kan du jo ikke bruke gromhjula du kjøpte av meg? Skuffende.. Haha
Jeg må få sitte på ei runde til sommern;)
Nei, må finne noe annet å bruke dem på da. Men bør vel gjøre ferdig de bilene med 5 bolt som jeg allerede har :)
En runde eller 2 skulle vel la seg ordne.
du veit jeg har løst på de krysseikerhjula dine trond.
mvh
Thorbjørn R
Mulig det, men kommer nok ikke til å kvitte meg med dem gitt :)
  • 1 month later...
faen, du burde skaffe deg noen sorte compomotive eller lignende asså, for den ble jævelig fet med sorte felger. har den som bakgrund siden bilen min skal bli så og si helt lik :P
Takk for det, det var da hyggelig å høre :) Har kjøpt et sett e34 m5 felger så da blir det hverfall svart senter på dem. Skulle fått handla med noen håndbrekkswire sånn at jeg blir helt ferdig med bakstilling. Mulig jeg kommer meg innom en forhandler i morra :)
Godt nytt år!
  • 4 weeks later...
Gleder meg til å se bilen din til sommeren med 5 bolt. Blir liksom litt mer bil med 5 bolter. For ikke å snakke om BBS RC090 med gull senter da! M5 hjula blir mer macho igjen. Blir moro.
Blir midre banetid til sommer'n da. Flere bolter å skru av og på blir ved hvert hjulbytte :) Håper den blir litt finere med andre hjul ja. Er fortsatt tilhenger av bottlecaps da :)
Hilsen Trond
Hilsen Trond
Men kamerat! Det finnes da bottlecaps i 5x120 også. Tror jeg har opptil flere sett av de til deg.
