++ SOLGT++Ombygd M50B25 innsug til M52 motorer.
Har for salg et ferdig ombygd innsug til M52 2,5 og 2,8 liter. Disse motorene har et mindre innsug enn den eldre M50B25. Den får mer luft og ca 20 hk ekstra. Et rimelig alternativ til å trimme opp motoren. Sammen med ny chip er det realistisk med 30-40 hk mer effekt.
Dette skal være bolt on på alle enkel vanos motorer.
Selges for 3.600 kroner.
Eirik. 92 22 65 44
Etter det jeg har lest om denne upgraden er at med M50 innsug og større gasspjeld på 323/328 vil du kunne oppnå en effektøkning på rundt 20-25hk.
Uansett, er dette noe du selv har bygd om?
Har kjøpt dette innsuget ferdig ombygd. Skal gå an å skru rett på og bruke alle slanger og tilkoblinger fra M52 motoren. Han jeg kjøpte innsuget av hadde dobbel vanos motor, og da passet det ikke rett på. Så han solgte det. Har snakket med en som har satt på et ombygd innsug + chip på M52B28 motor, og han fortalte om betydelig effektøkning.
Skal prøve å få tatt bilder i morgen. Innsuget ser helt fint ut. Men de nødvendige forandringene er foretatt for at tilkoblingene til M52 motoren skal passe. Du bruker gasspjeldet fra ditt M52 innsug. Det er laget en brakett som er tilpasset det innsuget.
Tror at dobbel vanos motorene kom i 1999 eller 2000. Og at de kom tidligere på E38 og 39 enn E46.
Dette er en billig og seriøs tuning. Se på M3 og Alpina innsugene, så skjønner en at motoren trenger mye luft for å gi skikkelig effekt.
Ja. Motorguiden har mye feil. Spesielt på M52
veldig.. bla på din motoren.. M52B23 har jeg hvertfall aldri hørt om.. hehe
Alle E46 med M52 har dobbelvanos helt fra børjan i 1998, altså M52 TU.
Min egen 99 mod som er produsert i 98 har iallefall TU motorn.
Dere som har M52B28TU må bruke innsuget fra 330i! M54B30??
Er det noen som kan bekrefte at dette passer rett på? uten modifikasjoner...
har tenkt på dette lenge, men blir ikke bestil noe innsug før jeg vet at jeg med min middels kunskap om motorskruing kan klare dette på egen hånd..
Gjest
