Hvordan vite om bilen skal ha lykter med/uten check-control?
Man får lamper (f.eks baklamper) med og uten "check-control".
Så skal man visst ikke bruke check-control lamper om man ikke har check-control, eller omvendt..??
Takker for svar :-)
Dersom du har cc har du en ekstra kabel som du kobler til lyktene. Er egentlig ikke verre enn at har du cc på bilen, så skal du ha lykter med det hehe
Siden det tydeligvis er noe forvirring over hva trådstarter mener så retter jeg på topicen hans til noe mer forståelig
"Hvordan vite om bilen skal ha lykter med/uten check-control?"
Svaret på dette er allerede gitt. Men kan s det jeg og. Om du har check control så skal du ha lykter som støtter dette (altså med cc) . Om du ikke har check control i bilen sså skal du ha uten cc.
cc er den som sier ifra om kjølevæske er lavt eller om ei lampe forran er gåen, bak osv osv... Display forran..
Enkelt: Har du kjørecomputer med Check-Control-funksjon (8-, 11- og 18-knappers computer) skal du ha CC-lykter. Har du analog klokke eller 7 knappers computer skal du ha uten.
Ok..., takker :-)
Så cc er en slags kjørecomputer med display..?
Dem forteller deg bare om det er noe galt med bilen. En liten "diagnose" hver gang noe skjer. Er en pære gåen får du beskjed om det, osv...
Dette er en CC ;
http://www.e31.net/pics/Bordcomputer.jpg
Har du denne under cd spilleren din så har du CC. Denne finnes og i mindre utgaver. Men da påstår Loffen at du ikke skal ha lykter som støtter CC. Noe jeg betviler. Alle CC'ne, stor eller liten versjon gir informasjon om en lampe er gåen. så Loffen, forklar gjerne.
Stor versjon er kjørekomputer og CC ja. liten er kun CC. (ville nå tro det var slik gitt)
For å gjøre det lett da, ta å ta ut ei pære og se om du hører noe feilmelding. Tror at om du tar av hovedlyset vil du også få en lyd.
Leste du hva jeg skrev? Prøv på nytt.
Check-control-computeren kom i 3 varianter:
8 knapper: Kun check-control og klokke/dato
11 knapper: Check-control, utetemperatur, mem og klokke/dato
18 knapper: Full OBC med alle funksjoner
Det finnes en "bordcomputer" med 7 knapper. Denne er uten check-control, men har utetemperatur, klokke/dato og mem. Biler med analog klokke har heller ikke check-control :)
Thx :-)
Noen som vet hva av sensorer/følere, og annet som må monteres for å få kobla til en cc / kjørecomp. om man ikke har kabler, osv. for dette i bilen fra før..? Ikke noen som selger komplett set.. ?? :-)
